Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:05
 Заголовок сообщения: расширение BAPI
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 17:31
Вт, янв 24 2006, 11:15
Господа АВАРеры, помогите найти ошибку. Через 'BAPI_RESERVATION_CREATE1' требуется заполнить поля 'POTX1' и 'POTX2'. Я сделала свою структуру, т.к. не нашла SAРовской. Структура ZBAPI_TE_RESB состоит из ключевых полей RESBа и инклюда с полями 'POTX1' и 'POTX2'.
p_header-RES_DATE = sy-datum.
p_header-MOVE_TYPE = '241'.
p_header-ASSET_NO = '120100001463'.
t_item-MATERIAL = '%08_1113344_'.
t_item-PLANT = '0SGR'.
t_item-STGE_LOC = 'ASGR'.
t_item-BATCH = '0011102-08'.
t_item-ENTRY_QNT = '1'.
t_item-ENTRY_UOM = 'ST'.
t_item-MOVEMENT = 'X'.
append t_item.
t_item_tmp-potx1 = 'POTX1'.
t_item_tmp-potx2 = 'POTX2'.
move 'ZBAPI_TE_RESB' to t_ext-structure.
move t_item_tmp to t_ext-valuepart1.
append t_ext.
call function 'BAPI_RESERVATION_CREATE1'
RESERVATIONHEADER = p_header
*" VALUE(TESTRUN) TYPE BAPI2093_TEST OPTIONAL
IMPORTING
RESERVATION = rsnum
TABLES
RESERVATIONITEMS = t_item
PROFITABILITYSEGMENT = t_prof
RETURN = t_ret
EXTENSIONIN = t_ext.
commit work.
В результате резервирование создается, поля resb-potx1 и resb-potx2 пустые. Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 12:14
Правильно ли я поняла, что нужен user-exit? Не могу им воспользоваться, через что можно передать данные из user-exitа обратно в программу?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 12:33
Вс, сен 05 2004, 12:11
Лена, воспользуйтесь user-exit'ом MBCF0010.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 12:41
Пт, ноя 12 2004, 10:44
данные можно передать обратно через export ... to memory... например..
посмотрел это BAPI. оно целиком и полностью служит для преобразования структур в структуры RKPF и RSEG подобные, а затем вызывается MB_RESERVATION_CREATE_INTERNAL. может скопировать это BAPI. и в цикле по RESERVATIONITEMS что-нить модернизировать. больше пока ничего не предложу :( интерсно кстати, в чем смысл вызываемого в начале user-exit'а?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 13:26
Беру свои слова обратно, был неправ. Данный user-exit предназначен для выполнения собственных проверок создаваемого резервирования. Никаких дополнительных данных дописать через него не получится. Могу посоветовать после создания резервирования пройтись по нем batch-inputom и дописать недостающие данные. Либо копировать и изменять BAPI.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 16:57
Спасибо, попробую. Получается, что наличие параметра-таблицы EXTENSIONIN не гарантирует возможности ввода собственных данных?
Подскажите какой-нибудь BAPI, через который дейсвительно можно добавить свои поля. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 11:09
Да, не гарантирует. Пример возможности ведения своих полей черезе EXTENSIONIN - BAPI_MATERIAL_SAVEDATA.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 16:51
Спасибо за помощь, обязательно попробую.
 Заголовок сообщения: Re: расширение BAPI
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 13:27
Чт, янв 31 2008, 18:54
LHelena, разрешите поинтересоваться, как вы решили данную проблему?
