Текущее время: Пт, фев 20 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: Количество классов ОС
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 14:31
Пт, июл 22 2005, 13:45
Скажите, пожалуйста, у кого сколько классов ОС?
Как SAP рекомендует определять количество классов?
У нас их более 500, по-моему мнению их должно быть меньше 30-40.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 07:04
Пт, янв 27 2006, 11:16
У нас 8 классов основных средств.
Критерием выбраны группы основных средств: Здания и сооружения, Машины и оборудование, транспортные средства и т.д.
В бух.учете учет по группам ОС ведется на отдельных субсчетах (счет определяется классом).
Дополнительная классификация - через Присвоения
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 09:36
У нас неудобство еще в том, что одно и тоже основное средство может находиться на двух разных счетах. Поэтому количество классов приходится дублировать.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 10:01
[ количество классов приходится дублировать.[/quote]
У нас основных классов 12, а потом они 5 раз дублируются (ОС в запасе, ОС в ремонте/простое, и т.д)
Для перемещений создали вид движения (аналог 300), чтобы отделить истинные перемещения от технических
Планирую создать еще несколько видов счета для некоторых видов выбытий, которе составляют исключения (а это еще увеличит к-во классов)
А как вы осуществляете перемещение между классами
И нестандартные выбытия?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 10:50
Уралочка написала:
И нестандартные выбытия?[/quote]
У нас классы определяют только 01 счет, все остальное ведется на счетах с управлением открытыми позициями (08 - ОС в запасе, 08- капвложения и т.д.)
Перемещений между классами практически нет - только когда ошибки Перемещаем на новую карточку обычным ВД перемещения.
А для нестандартных видов выбытия создали свои виды движения и через расширение EXIT_SAPLAPCF_006 заменяем счет выбытия определенный для класса выбываемого основного средства
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 11:30
Перемещения между классами осуществляем транзакцией ABUMN движениями 300 и 320. Дл перемещения в другую БЕ ABT1N . Для перемещения с класса НКС используем виды движений 348, 349.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 09:51
А для нестандартных видов выбытия создали свои виды движения и через расширение EXIT_SAPLAPCF_006 заменяем счет выбытия определенный для класса выбываемого основного средства[/quote]
Это получилось.
Спасибо. :D
Если можно, то поясните как используете поля "присвоения"
У нас там шифры А отчислений, срок эксплуатации, признак льготы, банки для залога, операции выбытия.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 10:40
Уралочка написала:
У нас в поле Присвоение - код основого средства (на 01 и 08 счете)
Оборотно-сальдовая ведомость по ОС у нас самописная (ALV-отчет). В отчет выводятся данные из ОснЗап ОС и из операций (поступления, выбытия, амортизация)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 09:16
Оборотно-сальдовая ведомость по ОС у нас самописная (ALV-отчет). В отчет выводятся данные из ОснЗап ОС и из операций (поступления, выбытия, амортизация)[/quote]
А срок эксплуатации в процессе существования ОС у вас меняется?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 10:28
Уралочка написала:
К счастью нет :D
Вы имеете в виду, что ОС в процессе эксплуатации может быть законсервировано и это срок должен быть исключен из рассчитанного срока эксплуатации?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 14:38
К счастью нет :D
Вы имеете в виду, что ОС в процессе эксплуатации может быть законсервировано и это срок должен быть исключен из рассчитанного срока эксплуатации?[/quote]
Нет. Не консервация.
При переводе в ремонт или простой А считается не от нормативного срока, а от максимального....... :(
правда при возврате в эксплуатацию, срок уже не изменяется :)
