Текущее время: Ср, апр 15 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 'SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1'
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 08:31
УВАЖАЕМЫЕ АБАПЕРЫ И ЗНАТОКИ SAP, ПОДСКАЖИТЕ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 'SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1'.
СТОЛКНУЛСЯ С ТЕМ , ЧТО НАДО ОТПРАВИТЬ ФАЙЛ(ИЛИ ДАННЫЕ) ПРИАТАЧЕННЫЙ К СООБЩЕНИЮ В ВИДЕ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 08:52
А чем тебе не нравиться пример из документации к ФМ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 09:03
В ПРИМЕРЕ ПЕРЕСЫЛАЕТСЯ АБАП ЛИСТИНГ, МНЕ НУЖНО ПЕРЕСЛАТЬ ВЛОЖЕНИЕ В ВИДЕ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА. ВЛОЖЕНИЕ СОЗДАЛ, НО ПРИ ПРОСМОТРЕ ВЛОЖЕНИЯ ДАННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКРЫВАЮТСЯ НЕ С ПОМОЩЬЮ БЛОКНОТА (НАПРИМЕР), А В САПОВСКОЙ ПОЧТЕ.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 11:21
Сбивчиво объясняешь.Из какой системы в какую пересылаешь(R/3, Exchange и т.д.??? В R/3 есть список разрешенных/запрещённых вложений.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 12:12
ПРЕДПОЛОЖИМ ВЫТАСКИВАЮ ДАННЫЕ ИЗ КАКОЙ-НИБУДЬ ТАБЛИЦЫ, ПОТОМ НЕОБХОДИМО ПЕРЕСЛАТЬ ЭТИ ДАННЫЕ В ВИДЕ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА ПО ПОЧТЕ ИЗ R/3 НА ВНЕШНИЙ АДРЕС, СКАЖЕМ НА ИМЕРЯК@YANDEX.RU И ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ R/3 (Т.Е. ВНУТРИ СИСТЕМЫ).
ДАННЫЕ ВЫТАЩИЛ, НАЧИНАЮ ПЕРЕСЫЛАТЬ ПО ПОЧТЕ С ПОМОЩЬЮ ВЫШЕ УКАЗАННОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПЕРЕСЫЛАЮ ВНУТРИ R/3. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ R/3 ПОЛУЧАЕТ СООБЩЕНИЕ С ВЛОЖЕНИЕМ(ПРИЛОЖЕНИЕМ), НО ПРИ ПРОСМОТРЕ ВЛОЖЕННЫХ ДАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИ НЕ ВЫЗЫВАЕТСЯ(Т.Е. ВИНДОВОЗНЫЙ БЛОКНОТ АВТОМАТИЧЕСКИ НЕ ОТКРЫВАЕТ ДАННЫЕ) .
НА ВНЕШНИЙ АДРЕС ПОКА НЕ ОТПРАВЛЯЛ.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 12:28
Попроси админа который отвечает за R/3 почту,настроить в SAPOffice обработку расширений вложенных файлов.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 12:33
Я ДУМАЮ ЧТО ДЕЛО В ПАРАМЕТРАХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.
ОБОСНОВАНИЕ - ПОЛУЧАЮ СООБЩЕНИЕ СО ВЛОЖЕНИЕМ ОТ ДРУГОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ВНУТРИ R/3). ОТКРЫВАЮ ВЛОЖЕНИЕ, ЩЕЛКАЮ ПО НЕМУ ПАРУ РАЗ ОТКРЫВАЕТСЯ NOTEPAD.
ТЫ ИСПОЛЬЗОВАЛ ЭТОТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ИЛИ НЕТ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 12:38
Я использую это ФМ для рассылки на внешние адреса PDF файлов, PDF получаю конвертацие SAPScript'a
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 12:56
МОЖЕШЬ ПОКАЗАТЬ ВЫЗОВ , КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТЫ ЗАБИВАЕШЬ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 13:17
Вт, авг 17 2004, 08:49
Правильно ли я понимаю, что для пересылки почту во вне из R/3 необходимо чтобы был шлюз?
Есть ли функциональный модуль который использует напрямую MAPI, т.е чтобы можно было воспользоваться почтовой программой на стороне клиента?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 13:36
To:Denis_Barrett
* Creation of the entry for the compressed attachment
OBJPACK-TRANSF_BIN = 'X'.
OBJPACK-HEAD_START = 1.
OBJPACK-HEAD_NUM = 1.
OBJPACK-BODY_START = 1.
OBJPACK-BODY_NUM = TAB_LINES.
OBJPACK-DOC_TYPE = 'PDF'.
OBJPACK-OBJ_NAME = 'ANLAGE'.
OBJPACK-OBJ_DESCR = p_name.
OBJPACK-DOC_SIZE = numbytes.
APPEND OBJPACK.
* Completing the recipient list
RECLIST-RECEIVER = email.
RECLIST-REC_TYPE = 'U'.
APPEND RECLIST.
* Sending the document
CALL FUNCTION 'SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1'
DOCUMENT_DATA = DOC_CHNG
PUT_IN_OUTBOX = 'X'
TABLES
PACKING_LIST = OBJPACK
OBJECT_HEADER = OBJHEAD
CONTENTS_BIN = OBJBIN
CONTENTS_TXT = OBJTXT
RECEIVERS = RECLIST
EXCEPTIONS
TOO_MANY_RECEIVERS = 1
DOCUMENT_NOT_SENT = 2
DOCUMENT_TYPE_NOT_EXIST = 3
OPERATION_NO_AUTHORIZATION = 4
PARAMETER_ERROR = 5
X_ERROR = 6
ENQUEUE_ERROR = 7
OTHERS = 8
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 14:23
СПАСИБО , ЧИТАТЕЛЬ. ЗАДАЛ DOC_TYPE = 'ASCII' И БЛОКНОТ СТАЛ АВТОМАТОМ ОТКРЫВАТЬ ВЛОЖЕНИЕ. ВЫ ВОЗМОЖНО ПРАВЫ ЧТО ДЕЛО В РАСШИРЕНИЯХ ФАЙЛОВ ИЛИ ТИПАХ ДОКУМЕНТОВ.
ПРАВДА ФАЙЛ КОРЯВЫЙ, СТРОКИ СМЕЩЕНЫ, НАДО ЕЩЕ ПОРАЗБИРАТЬСЯ.
TO QWERTY:
НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ , ПРИ ОТПРАВКЕ ПОЧТЫ НА ВНЕШНИЕ АДРЕСА СОЗДАЕТСЯ ОЧЕРЕДЬ СООБЩЕНИЙ. ТРАНЗАКЦИЯ SKOT ОБРАБЫТЫВАЕТ ЭТУ ОЧЕРЕДЬ И ПЕРЕДАЕТ ВСЕ СООБЩЕНИЯ ПРОГРАММЕ РАССЫЛКЕ СООБЩЕНИЙ НА УРОВНЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. А ПРОГРАММА РАССЫЛКИ СООБЩЕНИЙ СООТВЕТСТВЕННО РАССЫЛАЕТ ВСЕ СООБЩЕНИЯ. НАСТРАИВАЕТСЯ ПРОГРАММА РАССЫЛКИ СООБЩЕНИЯ ПО-МОЕМУ В ФАЙЛЕ MAIL.CFG(ИЛИ ЧТО-ТО ПОДОБНОЕ).
А НАПРЯМУЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧТОВОЙ ПРОГРАММЫ НА СТОРОНЕ КЛИЕНТА ... НЕ ВСТРЕЧАЛ ТАКОЙ ФУНКЦИИ.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 14:30
to qwerty:
MAPI Provaider
or
Exchange Connector
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2004, 13:23
to Читатель:
Какое имя приатаченного файла видит получатель твоего письма. Вопрос возник в связи с тем что в моем случае имя файлу присваевается неизвестным мне способом.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 16:09
А как можно отправить сообщение в другую SAP систему? Что то у меня не выходит аленький цветочек
