Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:41
 Заголовок сообщения: Вопрос про формулу условия
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 16:56
Имеется условие где-то в середине схемы калькуляции. И очень хочется в формуле рассчета к этому условию знать, какая будет итоговая сумма (значение последнего условия.).
Т.е. получается этакая итеративная процедура - считаем схему калькуляции до конца, потом на основе итоговой суммы пересчитываем условие в середине, снова считаем до конца и т.п...
Вопрос задачи - как этакое чудо сделать???
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 09:06
Пт, мар 04 2005, 17:20
А если последовательно прогнать расчет цены?
1-й раз без условия и 2-й раз с учетом результатов первого?
у них на проектах одни пионеры работают
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 09:13
Этого я и хочу добиться.
Вопрос в том, как сделать так, чтобы автоматически выполнялось два прогона расчета цены, причем на втором прогоне были доступны результаты первого прогона?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 10:06
способ номер 1 это просто продублировать каждое условие и вести их паралельно получается очень громозкая и неудобная схема
способ номер 2 это просто вытащить записи условий которые используются прямо в формулу и провести весь расчет цен прямо в формуле, а результат рачсета и использовать во втором прогоне получается много абапа и непрозрачно
но это то что приходит в голову, может у кого нить будут и более светлые идеи?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 10:12
Я это вижу скорее так: сразу после окончания расчета цен срабатывает user-exit, который запускае расчет повторно.
Конечно, должен быть управляющий признак, который проверяется в этом эксите, чтобы не зациклиться намертво.
Вопрос - какой эксит использовать для повторного запуска расчета цен?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 10:25
Вт, ноя 02 2004, 10:06
Вроде бы достаточно вызвать (можно даже в формуле)
CALL FUNCTION 'PRICING_COMPLETE'
CALCULATION_TYPE = 'B'
TABLES
TKOMK = SD_TKOMK
TKOMP = SD_TKOMP
TKOMV = SD_C_VFKOMV.
Главное,
сохранить предварительно TKOMK,TKOMP,TKOMV
и проверить что данный вызов не заденет прочих данных. Если задевает, то и их надо предварительно сохранить, а потом восстановить.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 10:29
TABLES
TKOMK = SD_TKOMK
TKOMP = SD_TKOMP
Главное,
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 10:30
TABLES
TKOMK = SD_TKOMK
TKOMP = SD_TKOMP
Главное,
И избежать зацикливания :)
