Текущее время: Сб, июл 04 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: Как вывести оргплан, начиная с опред. оргединицы?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 15:44
Пт, янв 21 2005, 12:40
Собственно может быть кто подскажет ФМ типа RH_OBJID_REQUEST (который позволяет в иерархическом виде выбрать оргобъект из оргплана), но с параметром, ограничивающий дерево, например определенным отделом?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 11:01
Вт, сен 07 2004, 17:47
RH_STRUC_GET
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 13:13
sy-uname написал(а):
RH_STRUC_GET
:shock: Этот метод возвращает по определенному пути анализа для указанного оргобъекта соответствующие оргобъекты в результирующую таблицу.
попробую конкретизировать:
Есть ли такой диалоговый ФМ (наподобие RH_OBJID_REQUEST), который бы выводил такое же иерархическое дерево, что и RH_OBJID_REQUEST (т.е. оргединицы, штатные должности, лица, пользователи), но можно было бы в каком-нибудь параметре указать вершину данного дерева - например какую-н оргединицу.
§ 6. Действия, запрещенные на SAPфорум.RU
6.1. На ресурсе SAPфорум запрещается:
- Размещение сообщений, содержащих личные оскорбления в адрес других посетителей ресурса;
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 14:39
Пн, окт 11 2004, 13:16
Подсказать не смогу - далеко от системы - но путь поиска таков: в se11 - элемент данных WEGID - где используется - интерфейсы ФМ.
выпадающий список вполне переваримый.
Так я находил.
Попробуй.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 12:19
Bully, там выпадает такой списище. Искал с утра, толком ни чего не нашел.
Полез в отладку исходного RH_OBJID_REQUEST.
Дошел до RH_TYPE_STRUC_HELP, который вызывает собственно необходимый мне экран.
Этот ФМ имеет нужные атрибуты для задания стартового объекта: ACT_ROOT_OT, ACT_ROOT_ID.
Но логика ФМ построена так, что они используются в неиспользуемой ветви :(
В начале вызывается:
CALL FUNCTION 'HR_USE_OCX'
которая всегда возвращает use_control = 'X'.
Если выставить в отладке значение use_control = ' ', то атрибуты ACT_ROOT_OT, ACT_ROOT_ID используются, но окошко с иерархической структурой принимает какой-то древний вид (в качестве указателей для разрешенный оргобъектов используется графич. изобращениее кисти руки с указательным пальцем).
Собственно 2 вопроса:
1. To Bully: ФМ найенный тобой - он для нового вида или для древнего?
2. Может кто уже знает нужный ФМ? (моя система 4.7)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 16:35
Может кто-н перекинет эту тему в форум по ABAP-у.
Может там кто-н на него сможет ответить?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 17:33
Пример получения структуры:
где:
act_otype = тип объекта
act_objid = "начальный" объект
act_wegid = метод поиска
CALL FUNCTION 'RH_STRUC_GET'
act_otype = 'O'
act_objid = '50100001'
act_wegid = 'ORGEH'
* ACT_INT_FLAG =
* ACT_PLVAR = ' '
* ACT_BEGDA = SY-DATUM
* ACT_ENDDA = SY-DATUM
* ACT_TDEPTH = 0
* ACT_TFLAG = 'X'
* ACT_VFLAG = 'X'
authority_check = ' '
* TEXT_BUFFER_FILL =
* BUFFER_MODE =
* IMPORTING
* ACT_PLVAR =
TABLES
* RESULT_TAB =
result_objec = objec1
result_struc = struc1
EXCEPTIONS
no_plvar_found = 1
no_entry_found = 2
OTHERS = 3.
struc1 результатирующая структура...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 11:50
Вт, ноя 16 2004, 11:24
В фм RH_OBJID_REQUEST если почитать описания параметров
CALLBACK_PROG
CALLBACK_FORM то найдём:
The function of this form routine is to check the validity of the selected objects and to delete invalid objects from the internal table
Может использовать эту встроенную возможность, чтобы удалить все ненужные оргединицы?
Ещё, кажись, параметры RESTRICT_FB и RESTRICT_DATA тоже ограничивают каким-то образом выборку.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 08:26
Может тогда подскажете как данную структуру вывести для выбора пользователем?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 10:57
Вт, апр 29 2008, 10:42
Хоть тема и старая, но эта проблема возникает периодически у многих. Вот и у меня возникла. Я нашел два решения, возможно, кому-то будет полезно.
1. ФМ 'RH_OBJID_REQUEST'. Структура выводится вся, но выбор можно ограничить списком объектов в таблице base_objects. Список, соответственно, можно формировать с помощью 'RH_STRUC_GET' .
2. ФМ 'RH_STRUCTURE_SHOW'. Вот здесь реально выводится кусок орг.структуры, какой надо. Возможность выбора задается параметром SELECT_OBJECT. Недостатки: нет многократного выбора.
