Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:56
 Заголовок сообщения: Объединить поля в запросе!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 17:19
Добрый день всем! Подскажите как сделать запрос на АБАП вот такого типа и можно ли "select a || b as MMM from KKK "? ТКак можно сделать объединение?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 17:27
Сб, сен 25 2004, 16:30
Можно воспользоваться NATIVE-SQL - конструкция EXEC SQL. Хотя это не есть правильная практика. В стандартном Open SQL такое не получается.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 19:21
как вариант:
data: begin of mmm,
           f1 like tab-f1,
           f2 like tab-f2,
         end of mmm.
  select single f1 f2 into mmm from tab.
  write: mmm.   "используем без спецификации компонентов
но это только будет работать для char-like полей, т.е. у которых внутреннее представление символьное. также, как вариант, можно использовать обычную строку достаточной длины.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 19:26
И правда, идея, однако...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 09:27
SPikARD написал(а):
как вариант:
data: begin of mmm,
           f1 like tab-f1,
           f2 like tab-f2,
         end of mmm.
такой подход вряд ли подойдет, а если уже объявленная структура состоит из 10 полей и в ней одно поле как раз и должно состоят из двух полей!?
[quote="SPikARD"]как вариант:
DATA: begin of Struc,
           INV_NUM LIKE ANLA-INVNR,
           NAME_OS(100) TYPE  c, это поле состоит из b~TXT50 b~TXA50
           MAT_FIO(46) TYPE c,
           SALD_SUMM LIKE ANLC-KANSW,
           MVZ LIKE ANLZ-KOSTL,
           NAME_CEX LIKE SETHEADERT-DESCRIPT,
      end of Struc.
select b~INVNR b~TXT50 b~TXA50 a~KANSW c~ANBTR from ANLC as a
       INTO Struc
     endselect.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 12:52
Пн, окт 11 2004, 20:32
viper, вам подсказали максимум из возможного. Open-SQL это далеко не оракловый или мссиквельный SQL :(
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 14:49
types:
   begin of rec1,
      f1 like tab-f1,
      f2 like tab-f2,
   end of rec1,
   begin of rec2,
      f3 like tab-f3,
      f4 like tab-f4,
   end of rec1.
data:
   begin of rec_tot,
     z1 like tab-z1,
     z2 like tab-z2,
     z3 type rec1,
     z4 like tab-z3,
     z5 type rec2,
   end of rec_tot.
select z1 z2 f1 f2 z3 f3 [f4] into rec_tot from tab1.
т.е. описание и запослнение глубокой структуры будет работать правильно только в случае если все поля, входящие в нее, будут в select'е. единственный случай, можно f4 (в коде []) пропустить, т.е. если струтура находится в конце родительской структуры и опускать элементы тоже можно только с конца.
более вариантов я лично не знаю. проще, имхо, пользоваться concatenate и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 16:02
Вт, авг 17 2004, 12:44
viper написал(а):
как вариант:
           MAT_FIO(46) TYPE c,
      end of Struc.
       INTO Struc
     endselect.
а почему просто не сделать что-то вроде CONCATENATE txt50 txa50 INTO txt100... все равно ведь в цикле(SELECT-ENDSELECT) крутится...иль я чего не пойму :?:
