Текущее время: Вс, июл 26 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: текст корреспондирующего счета
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 11:06
Привет.
Скажите кто-нибудь писал отчет илиможет стандатный есть - чтобы можно было вытянуть текст из коореспондирующего счета (например, просмотривается кредитор - а нужет текст по корреспондируещему счету)?? 8) :?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 12:04
Привет!
Задачу можно решить только через собственную разработку.
Если использовать FI-SL для получения отчетности, то при переносе данных туда из Главной книги система в одном из полей ACCIT_GLX пытается определить кор-щий счет. Для простых документов она (система) это делает правильно.
Однако, можно рассмотреть альтернативные варианты (не по корреспонденции) для достижения нужной аналитики:
- засунуть текст в позицию кредитора;
- добавить перечень альтернативных контрольных счетов для кредиторов.
 Заголовок сообщения: Re: текст корреспондирующего счета
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 15:20
Пт, янв 27 2006, 11:16
sap-saper написал(а):
Привет.
Через собственную разработку...
Зато ABAPеры без работы не останутся... :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 17:19
Пт, сен 17 2004, 08:10
Лучше сделать это через FI-SL. НАстройка это все таки не разработка.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 18:27
Вс, окт 17 2004, 11:34
Не уверен, что ACCIT_GLX работает, если не происходит процедуры переноса данных в SL. Насколько я понял, нужен какой-то отчет, который работает отдельно от выполнения продводки. А ради рядового отчета спецрегистр рисовать - это ИМХО излишне. Ради важного - еще можно. Может, гуру квик-вьюера и квари что подскажут?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 06:21
Sedlo написал:
Полностью согласен, тем более, что на отчетность для FI-SL пользователи смотрят и косо и криво... :)
Лучше всего свой ALV-отчет, который выводит список отдельных позиций, а по кнопке подтягивает корреспонденцию
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 10:04
Относительно ALV-отчета, который выводит по кнопке подтягивает корреспонденцию:
такой отчет уже есть в стандарте. Называется он: перечень отдельных позиций. Вместо кнопки - drilldown до первичного документа, где можно просмотреть текст в любой позиции.
Просто самописный отчет тут не поможет - будет выпоняться отнюдь даже не 10 минут, чтобы вытащить текст из корреспондирующей позиции.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 16:07
Ну это как написать... :)
можно написать, что и за полчаса не отработает...
вот прямо сейчас тест в продуктиве.
54 работающих пользователя.
Отчет по 41 счету с корсчетами 1200 позиций работал 7,875с
