Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: банковские операции
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 16:16
Чт, фев 16 2006, 15:57
Система 5.0
На данном этапе внедрения проекта настройку эл.выписки банка не делаем. но обороты по банк. счетам показать необходимо.
Я создаю Сч.Гл.Кн.51... , создаю банк , подвязываю банк к счету.
Пытаюсь делать проводку Дт51...Кт62. Сиситема выдает сообщение об ошибке: "По счету 51.... возможны только внутренние проводки"
что я делаю не так?
подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 20:08
Надо снять индикатор "Возможны только автоматические проводки" в ОЗ основного счета 51
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 20:16
:cry: к сожалению там нет такой галочки.....
там проблема с регистрами... если вы работаете с версией 5.0, то в настройках путь: spro-финансы (нов) - документы - виды докум.. - ракурс ввода в регистре + виды док.в ракурсах Гл.книги
так вот там вываливается куча всяких ракурсов, а что именно взять я не знаю....
5.0 и 4.7 резко отличаются... сижу как больная обыной ерундой уже целый день :( вот
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 20:26
:!: И еще протестировав вариант по созданию счета 51 без привязки к банковскому счету со статусом полей G001 и выполнив проводку по Дт 51 Кт 62 через вид док.SA проводка прошла успешно! обороты сформировались (пока попробовала без выравнивания позиций дебитора).
Правда система формирует вид док по дебитору PO (прих.ордер), как в кассе...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 21:20
1. Возьмите "Ракурс регистрации".
2. Вид документа никак не влияет на возможность выполнения ручных операций по счету.
3. Проверьте, что на 51м счете нет индикатора "автоматические проводки" и нет контрольности счета.
4. Попробуйте вновь созданному 51му счету присвоить ту же группу статусов полей, что и на счете с ошибкой. Посмотрите что получится при попытке сделать проводку.
:!: Отличия в 4.7 и 5.0 не столь велики, чтобы тратить на ерунду целые дни. В общем, как говорит один мой знакомый, "Прекратите истерику, продолжайте работать!" :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 12:30
попробовала настроить все заново..... ничего не получается, опять эта ошибка: "по счету 51.... возможны только внутренние проводки"..... и галочки не стояит и контрол. сч. не стоит...... :?: :?:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 19:46
Что с п.4 из моей предыдущей мессаги?
