Текущее время: Чт, июл 09 2026, 07:20
 Заголовок сообщения: FI-AA: Транзакция OAYZ / не активно поле Код амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 15:47
Пт, ноя 19 2004, 14:00
Активизирую транзакцию OAYZ, выбираю класс основных средств. В классе основных средств для одной из областей оценки не активно поле Код амортизации. Каким образом можно активировать это поле, чтобы ввести код амортизации?
Спасибо!
Михаил А.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 17:57
Пн, ноя 29 2004, 13:41
Снимите галочку "Неакт" тамже рядом
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 08:46
Вт, фев 07 2006, 10:36
Выделить строку с неактивным кодом амортизации, затем в верхнем меню: Обработать - Изменить содержимое поле и в открывшемся экране выбрать код амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 14:50
Всем спасибо!
Михаил А.
 Заголовок сообщения: Re: FI-AA: Транзакция OAYZ / не активно поле Код амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 11:27
Ср, сен 14 2011, 09:45
Появилась аналогичная проблема: в транзакции OAYZ в классе ОС по одной из областей оценки поле «код амортизации» серое и пустое, а должно быть ZLIN. Выделяю строку с данной областью, в верхнем меню выбираю Обработать - Изменить содержимое поля, на экране, который появился, выделяю строчку Код амортизации и прописываю свой ​​ZLIN и жму заменить. Система выдает экран детальных настроек области в классе и просит заполнить все обязательные поля (сообщение 00055), но они должны быть пустые, соответственно кнопка Сохранить неактивна. Как решить данную проблему и прописать код амортизации?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 14:43
Пн, июн 01 2009, 11:08
Как вы все таки решили эту проблему с ошибкой №00055??
у меня также при тр. OAYZ, хочу заполнить поле код амортизации, выбираю из списка код и выходит ошибка:
Fill in all required entry fields
Message no. 00055
Diagnosis
You have attempted to update data or start an action. However, not all required information was specified.
System Response
The system could not execute the action.
Procedure
Enter all required information. Fields in which you must enter data are prefilled with a checkmark or question mark ("?") by the system. If the current screen contains tabs, check all tabs to make sure you have filled in all required fields. Then restart the action.
Спасибо заранее!
