Текущее время: Вс, июл 26 2026, 16:00
 Заголовок сообщения: активизировать поле BSEG-FDLEV
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 10:35
Ср, янв 04 2006, 15:56
1. Кто знает, подскажите <я не знать русский языка> где можно выполнить настройку для поля BSEG-FDLEV, чтобы через тр.F-48 можно было вносить изменения в это поле. В данном случае почему то список возможных значений открывается, но вот выбранное значение не записывается, поле остается серым.
2. Где снять настройку обязательного ввода для поля BSEG-ZFBDT (при работе с тр.F_40)?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 10:55
1. OB32
2. Нигде. На то он и вексель, чтобы иметь дату погашения.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 12:32
1.тр.OB32 не помогла..Есть еще варианты?
2. Есть векселя в которых не регламентирована дата погашения, т.е. по предъявлению, как быть в этом случае?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 14:51
когда вносили запись в OB32 заполняли поле "Класс операций ОГК" - там надо поставить А
Последний раз редактировалось Ales Пт, фев 17 2006, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 18:11
а код W Гл.книги предназначен для векселей...
А увас W определен в ОГК для каких операций?
Есть ли какие-то дополнительные настройки по кодам ОГК?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 18:54
Сорри, конечно же надо было поставить А.
W - это действительно для векселей. Пост написан из-за того, что многие путаются и, если требуется открыть поле для аванса, то в тр. OB32 надо ставить "Класс операций ОКГ"="А"
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 19:52
Ставьте дату = дата проводки, или дата эмиссии векселя. Т.е. вы в любой момент можете стребовать деньги.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 09:19
не подходит дата проводки, вексель будет считатся просрочен, а это не совсем верно. :cry: Есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 09:56
31.12.9999 :wink:
В момент передачи векселя к погашению меняете на дату передачи. Или списываете вексель в себестоимость... Уж кому как нравится.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 13:16
и все же где можно выполнить настройку для поля BSEG-FDLEV, чтобы через тр.F-48 можно было вносить изменения в это поле. В случае с ТР.ОВ32 ничего все равно не получается. В данном случае почему то список возможных значений открывается, выбираем, но вот выбранное значение не записывается, поле остается серым - хоть стреляйся :shock: .
