Текущее время: Сб, июл 25 2026, 00:19
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 16:24
Чт, июл 07 2005, 14:04
Если чего то нету в разработке, а есть только в продуктиве, это вина того человека который произвел данные действия на прямую в продуктиве. есть у продуктива слабикна, некоторые настройки можно делать сразу внем. Но если человек сделал так и этого нету в разработке это вина и ответственность того лица кто это делал. Заствить его делать необходимые изменения и тащить в тестирование. А не хочет делать лишний раз работу его сложности, даже можно не заморачиваться. 8)
 Заголовок сообщения: Re: транспорт
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 16:44
Ср, ноя 17 2004, 18:38
oibd написал:
Нужно сделать транспорт с прода на тест. Создал запрос, деблокировал.
Записи в stms не появилось.
Создай копию на перенос (SE01)с указанием целевой системы TST, включи в него объекты из запроса который ты создал. Деблокируй, если не появится в очереди TST, добавь запрос в очередь продуктива и затем переадресуй в TST.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 16:55
Чт, авг 19 2004, 07:47
Vit написал:
на локальные это распространяется?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 17:19
Вт, авг 17 2004, 08:17
Для некоторых случаев, когда настройки идут через ракурс и есть диалог его ведения, можно выровнять настройки, сделав удаленное сравнение между системам без всяких переносов.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 18 2006, 23:08
Переносить из продуктива совершенно нормально. Для этого надо создать запрос типа "перенос копий" в продуктивной системе, при создании указать <SID> системы, куда надо переносить. После релиза запроса в целевой системе в транзакции STMS надо выполнить поиск запроса в других группах.
Extras -> Other requests -> Find in other groups
запрос добавиться в очередь, останется только указать целевой мандант и перенести.
РАБОТАЕТ ВСЕГДА
СообщениеДобавлено: Вс, фев 19 2006, 11:13
Переносить ИЗ Продуктива это совершенно НЕ НОРМАЛЬНО, получается у Вас в Продуктиве каждый что хочет то и делает. Запросы в продуктиве создавать категорически нельзя. Всегда нужно все брать из разработки, для этого и придумана концепция Разработка->Тестирование -> Продуктив.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 07:13
Пт, янв 21 2005, 12:40
не активно.
Что должно быть настроено, чтобы этот пункт меню стал доступен?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 11:50
не дает сохранить с указаным <SID>
"не является обьектом консолидации"
Extras -> Other requests -> Find in other groups - доступно, но нужных запросов нет.
это где указывается?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 11:55
Сб, авг 21 2004, 14:24
и напридумывает народ на свою голову:) - Почему бы не сделать элементарную операцию? создать в ланшафте виртуальную систему - и поместить ее после продуктива. И форвардите созданные запросы куда угодно в своем ланшафте и когда угодно.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 09:35
При создании запроса, нажав на чистый листик, увидишь список всех возможных типов запросов, там и надо выбрать тип перенос копий. В целевой системе надо выбрать <SID> и мандант. Когда переносишь копию, то не должно быть проблем с объектом консолидации. Соответственно и поиск в других группах будет осуществлен только после того, как правильно сделан запрос и релизнут.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 09:58
вот не выберается
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 10:05
Вт, ноя 08 2005, 09:49
Гы, Светлана, он же еще в первых постах сказал, что от базисников его мутит. :)
Представь, что они с ним сделают, ежли он в настройки ландшафта влезет. :)))
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 10:11
Не говорил я, что меня от базисников мутит. Враки все. Я говорил, что на данный момент таких нет.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 10:46
НЕ НАДО СОЗДАВАТЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАПРОС, НАДО ЗАПРОС НА ПЕРЕНОС КОПИИ!!!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 10:47
Куда базис дели ? Или он сам сбежал от вас ?
