Текущее время: Чт, апр 02 2026, 14:37
 Заголовок сообщения: Автоматические проводки на разные ПФМ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 15:08
Чт, дек 22 2005, 10:54
Подскажите, пжлст, если кто сталкивался с подобной задачей...
Мне нужно при проводке исходящего СФ распределять выручку на несколько ПФМ пропорционально предопределенным процентным раскладкам в зависимости от отражаемой бизнес-операции. Аналогично - с затратами по входящему СФ.
Ессно, делать это надо не вручную...
Используются модули: FI, FI-FM, CO
Заранее благодарю за внимание :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 16:33
Т.е. речь идет о том, что на затратных счетах будет одна сумма, а в бюджете другая? Через стандартную функциональность такая схема не пройдет. ИМХО, нужно создавать документы выделения средств и работать с ними.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 09:30
Нет, речь идет о том, что нужно, чтоб сумма, проходящая через затратный счет, распределилась по нескольким ПФМ, аналогично - с выручкой...
Задача: считать какой ПФМ сколько потратил и сколько заработал по договорам, которые выполняются ими совместно.
Заставлять бухгалтера вводить отдельные позиции вручную нельзя...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 20:10
Так это оно и есть. Каждая позиция FM-документа однозначно привязана к позиции FI-документа, поэтому создать несколько FM позиций со ссылкой на одну FI нельзя. Задача решается через блокирования, ассигнования и сметные поступления, вызываемые через расширения FI.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 09:58
Я понимаю, что 1 позиция FI соответствует 1 позиции FM.
Но у меня все же есть идея, как автоматизировать разделение по позициям...
Через коды НДС настраиваю автоматические проводки по техническим счетам, которым статически присвоены необх. ФП(предварительно создаю группу тех. счетов в плане счетов), в то время как реальному счету выручки\затрат присваиваю ФП, нерелевантную бюджету...
Хотелось бы услышать конструктивную критику, господа.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 11:07
С кодами НДС лучше не связываться, будет больше проблем чем результата. Впрочем, это ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 11:14
А можно ли поподробнее о возможных проблемах?
Книги продаж и покупок, декларация упадут?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 19:18
Не буду говорить о проблемах с налогами в FI, хотя они есть. А в FM автоматические налоговые позиции формируются с техническими неприсвоенными позициями доходов-расходов, соответствующими в инфосистеме реальным затратным ФП. При этом ПФМ должен отсутствовать, иначе деньги упадут на техническую ФП. Конечно можно написать UE и все контировки переписать, но как при этом будет работать выравнивание и разграничение платежей трудно представить. Флаг в руки...
