Текущее время: Ср, июн 03 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: Номер IDOC
СообщениеДобавлено: Пт, янв 06 2006, 08:30
Сб, апр 23 2005, 13:16
Можно ли в заказе клиента увидеть номер айдока на основании которого создан заказ , а ещё лучше провалиться в сам айдок из заказа.
Возможно ли это?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 11:13
Привет. Так вроде номер IDOC автоматически заносится в поле "№ заказа клиента на поставку". А вот провалиться в IDOC из заказа у меня не получалось.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 13:37
LKU написал:
Привет
Да положить этот номер в свободное поле не проблема, посто думал что есть что-нибуть вроде связанных объектов.
Может оно конечно ложится правильно в стандарте но у нас с этим туго, система отсылающая айдоки имеет совершенно иную структуру основных данных нежели принимающая система в моём случае, и тут в какое поле что внести решали уже сами а не SAP.
Юзаем ФМ BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 может внего куда можно внести номер айдока чтобы потом из заказа провалиться в айдок можно было. Или айдок и заказ клиента это два никак не связанных объекта?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 13:44
Например есть же поле RV45A-DOCNUM как раз номер IDOC, смотрю в транзакции SCAT, после записи работы транзакции VA01 в программе SAPMV45A юзается это поле, только если я в него задаю значение мне система выдаёт предупреждение что типа такого поля на экране нима.
То ли лыжи не едут, то ли я торможу :(
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 12:06
Ср, авг 18 2004, 08:55
при обработке IDOC стандартной программой после создания заказа формируется BOR (binary object relation). эту связь можешь посмотреть (ver.46>) через кнопку "Услуги к объекту" - "Соединения". Эта кнопка живет в заголовке транзакции под полем для ввода кода транзакции. :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 09:32
В версии 4.7 в упор не нахожу эту кнопку в транзакции VA03 или VA13. Если можете скриншот показать, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 11:34
Anonymous написал(а):
Jack написал(а):
... через кнопку "Услуги к объекту" - "Соединения". Эта кнопка живет в заголовке транзакции под полем для ввода кода транзакции. :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 12:27
Хм.. специально залез версию 4.6 - нет там такой кнопки в заказах :( Я так понимаю, это Система-Услуги к объекту, но в заказах не срабатывает.
Отсюда вопрос к знающим людям - как такую кнопочку к заказу добавить?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 12:33
Уточнение6 в 4.6 эта кнопка появляется после сохранения заказа (в VA02). А вот в 4.7 кнопка не появляется. :(
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 09:05
мда, у нас в 4.7 тоже такой кнопки нету, но ведь должно же оно где-то быть...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 14:05
НАШЕЛ!! см. ноту 598073
