Текущее время: Сб, мар 28 2026, 09:50
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Не могу ничего сохранить
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 17:43
Чт, май 12 2005, 14:34
Не могу в NW сохранить ни роли ни новых пользователей :) Вообще ничего
Вылетает ошибка DBIF_RSQL_SQL_ERROR
С того ни ссего, теперь даже создать ничего не могу :?
TableSpaces ещё дофига....
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 18:08
Вт, авг 17 2004, 08:17
А что в дампе? Какая табла?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 18:33
Имя модуля: DD_EXIST_TABLE
Ошибка вроде как возникает на:
WHEN 'A'. SELECT * FROM DD02L WHERE TABNAME = TABNAME AND
TABCLASS <> 'VIEW' AND
AS4LOCAL = 'A'.
ENDSELECT.
Что это такое не знаю :?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 18:38
А что в TABNAME переменной?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 18:44
Некий BBPORGUSR :?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 18:46
А в se11 можешь эту таблу увидеть?
 Заголовок сообщения: Re: Íå ìîãó íè÷åãî ñîõðàíèòü
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 18:54
Вт, авг 17 2004, 14:04
Neo написал(а):
Íå ìîãó â NW ñîõðàíèòü íè ðîëè íè íîâûõ ïîëüçîâàòåëåé :) Âîîáùå íè÷åãî
Âûëåòàåò îøèáêà DBIF_RSQL_SQL_ERROR
Ñ òîãî íè ññåãî, òåïåðü äàæå ñîçäàòü íè÷åãî íå ìîãó :?
TableSpaces åù¸ äîôèãà....
À êàêîé êîä îøèáêè ORACLE èëè SQL â äàìïå?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 19:04
в se11 при попытке просмотра такой таблицы тоже возникает ошибка
SORT results BY TABNAME AS4LOCAL AS4VERS.
timer_stop SE_DD02L_TABNAME_TABNAME.
ENDFORM. " SE_DD02L_TABNAME_TABNAME
А ORA:
BY4|Database error 1578 at FET access to table DD02L
BY0|> ORA-01578: ORACLE data block corrupted (file # 25, block #
BY0|> 40544) ORA-01110: data file 25:
BY0|> 'C:\ORACLE\E55\SAPDATA4\E55640_13\E55640.DATA13'
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 19:28
Сб, авг 21 2004, 14:24
базу надо проверить. Испорченный блок регистрирует. в трейсах может быть больше информации.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 09:52
Тут нота 540463 пригодится для борьбы с коррупцией
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 11:37
ß â ñâîå âðåìÿ ýòî âûëå÷èë ðåîðãàíèçàöèåé òàáëè÷êè, áëîê äàííûõ êîòîðîé áûë ïîäâåðãíóò "êîððóïöèè".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 11:42
Barbarian написал(а):
Я в свое время это вылечил реорганизацией таблички, блок данных которой был подвергнут "коррупции".
повезло.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 12:16
Пт, сен 10 2004, 09:58
Если сам блок и то, что выше него, не содержат данных, то можно вылечить реорганизацией. Иначе - только восстановление (данного datafile и накат необходимых offline redo logs)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 13:51
Самое поганое, что битый блок на таблице словаря данных :(
Если есть рядом система ровная по словарю, то можно попробовать экспорт/импорт этой таблы после лечения битого блока.
