Текущее время: Сб, июл 04 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: Была ли отгрузка по поставке?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 11:32
Пн, дек 06 2004, 11:36
Всем привет.
Не подскажите, какое поле VBUK нужно проверить (и на какое значение), чтобы определить была ли отгрузка по поставке?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 12:05
Сб, сен 25 2004, 16:30
А может нужно в LIKP смотреть?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 12:14
Возможно, хотя вряд ли.
Все статусы поставки находятся именно в таблице VBUK.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 12:17
Вт, авг 24 2004, 07:19
VBUK-WBSTK
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 12:19
не все, статусы по позициям поставки в VBUP. Кстати, статус отпуска материала по позиции - VBUP-WBSTA
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 12:21
Точно!
 Заголовок сообщения: Re: Была ли отгрузка по поставке?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 12:22
Пт, янв 27 2006, 11:16
Geolog написал(а):
Всем привет.
vbuk-wbstk
A - не отгружено
B - частично отгр
C - полн. отгр.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 16:28
Чт, ноя 11 2004, 10:03
Это если статусы ведутся. Хорошо вам.
А если нет, то как говорит Сергей Королёв, в Likp, lips.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 09:09
Чт, янв 20 2005, 08:34
И каким образом по таблицам likp, lips определить именно факт ОМ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 10:43
Чт, окт 06 2005, 16:44
Это же не пользовательские статусы, а системные.
Как они могут не вестись?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 10:44
При проводке отпуска материала создаётся документ материала.
Если существует запись по номеру партии из поставки в таблице MSEG, при поиске по полю CHARG, то ОМ был. Конечно, если в настройках одну партию на несколько заказов можно использовать, то и по полю MAT_KDAUF критерии выбора надо осуществлять. Может кто и лучше знает? Хотелось бы узнать.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 10:52
Но то что ОМ - системный, он ведётся. А вот если мы не знаем, закрыт заказ или нет? Статус не ведётся. Отгрузка может быть и больше и меньше. То приходится собирать всё по Lips а потом анализировать. Причём данные портфеля заказов нужно оперативно передавать в цех, а ОМ осуществляется не сразу. Поэтому говорю, что везёт вам :lol: .
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 11:45
Sergo написал:
А ещё проще: в таблице likp есть поле "Дата фактического движения материала". При ОМ дата пишется туда автоматически, а если нет ОМ, то поле будет не заполнено. (Конечно, если её руками не введут, смотря какая технология. Мало ли у кого какие причуды.)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 13:01
А при чем здесь заказ?
Вопрос был про поставку.
Я не знаю случая, когда после ОМ для поставки статус VBUK-WBSTK не менялся на 'C'...
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 15:59
для этих целей есть очень хорошая табличка - vbbe - потребности сбыта
там магическим образом ведется сколько еще осталось выполнить по сейлзовому документу, хоть по заказу хоть по поставке (VBTYP)
соответственно, если искомого документа там нету - то документ полностью отгружен.
