Текущее время: Пн, сен 14 2026, 10:03
 Заголовок сообщения: Рекурсивный вызов RV_INVOICE_CREATE
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 19:40
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Глубина рекурсии - ровно 1.
Вызов в экзите FORM userexit_fill_vbrk_vbrp в инклюде RV60AFZC во время транзакции vf01 (вводится несколько документов).
   DATA: save_xkomfk LIKE TABLE OF   xkomfk WITH HEADER LINE
        , save_xkomv LIKE TABLE OF   xkomv WITH HEADER LINE
        , save_xthead LIKE TABLE OF  xthead WITH HEADER LINE
        , save_xvbfs LIKE TABLE OF   xvbfs WITH HEADER LINE
        , save_xvbpa LIKE TABLE OF   xvbpa WITH HEADER LINE
        , save_xvbrk LIKE TABLE OF   xvbrk WITH HEADER LINE
        , save_xvbrp LIKE TABLE OF   xvbrp WITH HEADER LINE
        , save_xvbss LIKE TABLE OF   xvbss WITH HEADER LINE
    refresh save_xkomfk.
    loop at xkomfk.
      move-corresponding xkomfk to save_xkomfk.
      append save_xkomfk.
    endloop.
   * копируем только xkomfk, т.к. остальные таблицы должны быть пустыми
    CALL FUNCTION 'RV_INVOICE_CREATE'
        invoice_type  = invoice_type
        invoice_date  = invoice_date
        pricing_date  = pricing_date
        delivery_date = delivery_date
        select_date   = select_date
        vbsk_i        = vbsk_i
      TABLES
        xkomfk        = save_xkomfk
        xthead        = save_xthead
        xvbfs         = save_xvbfs
        xvbss         = save_xvbss
        xvbrk         = save_xvbrk
        xvbrp         = save_xvbrp
        xvbpa         = save_xvbpa
        xkomv         = save_xkomv.
     free memory id 'SAPLV70T'.
После добавления вышеуказанного кода внешний RV_INVOICE_CREATE работает неправильно.
Теряются документы, введённые на первом экране vf01 и позиции в этих документах. Похожий эффект даёт
    save_xkomfk[] = xkomfk[].
    xkomfk[] = save_xkomfk[].
так как это присвоение где-то внутри цикла по xkomfk.
Как изолировать вложенный вызов?
Проверял sql-логи - только select'ы.
В set/get параметры ничего не попадает.
Глобальную память 'SAPLV70T' подчищаю.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 09:46
Структуру sy нужно сохранять, иначе sy-tabix портится. Но не помогает. Что ещё?
Да, видимо, постановка задачи хромает. Нельзя делать вложенные вызовы, потому что очень много из того, что в top-include объявлено, используется глобально и портится.
Как правильно запустить функциональный модуль в отдельной сессии?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 14:43
Чт, окт 06 2005, 16:44
CALL FUNCTION ... STARTING NEW TASK
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 16:27
Пробовал.
"The function module "RV_INVOICE_CREATE" not released for 'remote' calls."
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 17:02
Тогда сделать отчет с вызовом RV_INVOICE_CREATE и в вызывающей программе делать SUBMIT AND RETURN.
Удав.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 09:14
Пт, сен 23 2005, 11:11
RV_INVOICE_REFRESH
