Текущее время: Ср, июн 17 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: Проводка отпуска материала
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 14:38
Сб, апр 23 2005, 13:16
По настройке "Определение модификации счета для видов движения" в конечном счёте выбирается модификация счёта VAX.
Требуется возможность выбора модификации счёта.
"Код особого запаса" не подходит (может и подходит но что-то я смутно предпологаю что за каждым кодом своя логика зашита), хочется рулить полем "Проводка расхода" (LIPS-KZVBR) а найти это поле на экранах ввода не могу (в ММ такая фитча есть и выбирают они "проводку расхода" при вводе контировки).
Т.е. по одному и тому же материалу требуется предоставить пользователям возможность выбора на какой счёт двигать себестоимость.
Или какими данными в заказе/поставке можно "безнаказано" рулить для определения требуемой модификации счёта.
Или это всё из области фантастики, а нужно создавать новые виды движения?
Хелп ми
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 17:03
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Управление расходными счетами только через вид движения.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 19:00
Пн, сен 27 2004, 08:26
Т.Е. можно разным видам SD-заказа присвоить разные ВДМ. Для каждого ВДМ своя модификационная константа оценки, она то и управляет выбором счета для списания себестоимости при продаже.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 20:06
Это всё понятно.
Требуется не городя новых видов движений иметь возможность списывать себестоимость по одному и тому же ОЗМ на счет по умочанию прописанный в GBB VAX, а когда потребуется уже на другой счёт. Хотел всё это развести через модификации счёта 601, 602 ВД и ВД возвратов.
Не городить же из-за редко используемых функций ещё 4 вида движения.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 20:53
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Возникает вопрос: "а когда потребуется?" :) Какое методологическое обоснование? Быть может, есть возможность с помощью раздельной оценки ситуацию разрулить?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 05:23
Умники :)
годовой перерасчёт, т.е. выявляется что в прошлом годовом периоде было отгружено и отфактурировано либо не тот материал либо не то количество не тех партий.
сторно на 90* счёт FI не разрешает, говорит юзайте счета прибылей/убытков прошлых лет.
Следовательно при обнаружении некоректной отгрузки прошлых лет: Шаг. 1 делаем возврат на счёт убытков прошлых лет
Шаг. 2 фактурируем Шаг. 1 кредитовым авизо на счёт Убытков прошлых лет (done).
Шаг. 3 создаём поставку по заказу и производим отпуск на счёт Прибылей прошлых лет
Шаг. 4 фактурируем Шаг. 3 дебетовым авизо на счета прибылей прошлых лет (done)
Итого необходимо: отпуск материала / поступление материала на счета прибылей / убытков прошлых лет.
И хотелось выбором требуемого счёта рулить выбирая необходимую модификацию счёта.
Сейчас вижу 3 варианта действий:
1. Создаём новые виды движения с новыми модификациями счёта (трудоёмко но наиболее прозрачно)
2. В экзитах при определённых условиях подменяем номера счетов (эффективно но совсем не прозрачно)
3. Найти стандартный способ (у ММ это есть) воздействовать из поставки на выбор модификации счёта, при том что и в VBAP и в LIPS требуемое поле есть.
Может можно и по другому, подскажите плиз наиболее корректное решение данной задачи
 Заголовок сообщения: Re: Проводка отпуска материала
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 06:39
Вт, авг 24 2004, 07:19
WarWar написал:
Что-то не припоминается такая "фича" - в заказе на поставку, например, можно указать тип позиции и тип контировки (хотя могу и ошибаться - например, считал что в заказе на перемещение нельзя указать отпускающий склад - оказывается можно :)).
В общем-то, через тип контировки (вернее через ряд параметров, указанных в его настройке) и определяется затратный счет. Индикатор "проводка расхода" определяется в настройки типа контировки - и насколько я знаю - изменить его (стандартно) в том же заказе на поставку нельзя.
Да и откровенно говоря этот индикатор не для того предназначен, чтоб рулить затратными счетами - все-таки он определяет в каком-то смысле объект контировки: заказ, МВЗ, проект, осн.средство, ...
так что, имхо, остается:
WarWar написал:
Последний раз редактировалось OlegDm Пн, фев 27 2006, 07:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 07:06
Пн, сен 27 2004, 11:34
Разные виды SD заказов создавать нет необходимости.
1. Создать виды движений.
2. Создать типы патрий поставки (VOV6) и прописать в них ВД.
3. Создать типы позиций (VOV7).
4. Присвоить новым типам позиций созданные партии поставки (VOV5).
5. В транзакции VOV4 для используемых видов документов прописать в поле "Тип позиции вручную" созданные ранее типы позиций.
В итоге в заказе просто меняем тип позиции, можно даже экзиты не трогать, т.к. только раз в год будете этим пользоваться. Просто инструкцию напишите.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 09:01
Спасибо двум последним ораторам развеяли неверные представления и подтвердили верные, то что доктор прописал :).
Ещё вопрос:
Есть ли возможность узнать заранее какие права требуются настройщику? Вид движение не мог создать, сап ругался благим матом причём вменяемо так ругался комар носа не подточит, но по факту оказалось что у меня просто прав нехватало.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 09:06
SAP_ALL точно поможет :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 10:27
Если проводки действительно редки, то пункты 3,4,5 необязательны, т.к. типы партии поставки можно выбирать руками из списка возможных точно также как и типы позиций. Так что тут перебор.
А вообще вопрос методологический. Не лучше все описанные корректировки проводить в FI (и ММ если требуется)?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 11:59
Да, конечно можно ограничиться типом партии поставки, просто из опыта, пользователям оказалось удобнее менять в заказе тип позиции.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 22:56
Вт, авг 17 2004, 12:04
если еще интересно, расскажу как мы подобно делали (просьба тухлыми помидорами не кидать)
1) создавали свою настроечную табличку типа: вид операции - счет
2) в поставке вставляли справочник видов операций
3) с помощью бади передавали вид операции в документ мм
4) при сохранении документа fi система брала соответсвующий счет из настроечной таблички через замещение
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 15:40
Пт, сен 17 2004, 14:40
Прости, WarWar, только что влезла в это сообщение, а то бы раньше... :(
Ага, согласна с предыдущим оратором, у нас было примерно так же с подменой с\ст-ти, чисто конкретно (прошу так же оставить тухлые овощи в покое, написано "по-быстрому"!):
По меню spro: Оперативная логистика – отгрузка-Адаптация системы – для проводки движения материала. Нажать F8 – будет наименование определения., которое нужно дополнить собственным внедрением начиная с Z.
Входы и выходы описаны в транзакции se18, то есть в первой строке. Там же есть и информация по кнопке «Документация»
Текст:
Data: str1 type IMSEGVB.
Str2 type VBPAVB
*чтобы подобрать тип, надо войти внутрь и посмотреть типы *используемых данных (like ….)
Loop at CT_XIMSEG into str1.
(здесь можно поставить какой-нить if)
Str1-konto = ‘0090100001’ . (обязательно 10 знаков)
(ну а тут этот if за endить)
Modify CT_XIMSEG from str1 index sy-tabix.
Endloop.
