Текущее время: Чт, авг 20 2026, 11:55
 Заголовок сообщения: Сбор затрат по строительству основного средства
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 08:30
Вт, дек 14 2004, 13:32
Подскажите как можно собрать различные виды затрат по строительству основного средства на объекте НКС? чтобы потом можно было получить информацию по 08 субсчетам (видам затрат).
В счет фактуре нет контировки на основное средство, а контроллинга, чтоб на заказах собирать затраты, нет.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 11:38
Ср, фев 08 2006, 15:02
у нас для этого специально открыто поле контировки на ос при проводке счета-фактуры.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 12:22
счета FI или ММ?
я в счете FI не нашла контировки на основное средство.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 12:46
Вт, авг 17 2004, 10:41
Плохо искали...
В группе статусов полей в подгруппе "Asset accounting" открывается поле для ввода номера ОСа (BSEG-ANLN1).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 13:37
статусе полей для группы счетов?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 13:45
Агата написала:
Да.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 13:58
в статусе полей для счета 08* поле Основное средство открыто.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 15:19
а этот счет присвоен группе счетов и это группе присвоен данный статус. а БЕ присвоена вариантам статусов полей? А в FS00 проставлены соответствующие группы статусов?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 07:58
Да, все было сделано.
Просто в 5.0 прикол....поле ОснСредство называется Приложение, поэтому я на него даже и не обратила внимание.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 10:24
Агата написала:
только рано обрадовалась....при проводке выдает ошибку "Вспомогательная контировка по основному средству невозможна". Текста ошибки нет, только номер сообщения. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 11:29
Ноты по номеру сообщения смотрели?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 11:59
Да, но там другие проблемы описаны по номеру сообщения АА449. :(
