Текущее время: Пн, июн 22 2026, 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 15:06
>И ещё такой вопрос: так как это файлы локальные то как я понимаю они должны лежать на сервере там где SAP?
Данный вопрос снимаю так как :) всё просто копируется на сервер но как же быть с редактором ведь он (word, excel) у каждого в общем случае может лежать в разных местах
А так как редактор >MIME имеет локальный путь как дело обстоит с ним???
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 15:31
:) решил с помошью Explorer
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 09:56
Ситуация такая видимо особеность настройки системы на котороя я ставлю.
Транзакция SMW0
Создаю MIME тип *.xls, далее присваиваю редактор C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE
Ну и создаю объект, ZWWWSAMPLE.
НО при открытии (Web-объект-> просмотреть) открывается как и ожидалось Excel НО ВЫДАЁТ:
1)Не удалось найти C:\Documents.xls (вообще без понятия что за файл), нажимаю ок и
2)Не удалось найти and.xls (вообще без понятия что за файл), нажимаю ок и
3)Не удалось найти \SapWorkDir\~wwwtmp.xls (копия шаблона), нажимаю ок и открывается пустой Excel
В чём дело? пробовал аналогично но с блокнотом на открытие *.txt РАБОТАЕТ, но пробовал с Word - аналогично как и с Excel.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 13:22
Чт, авг 19 2004, 02:02
Транзакция SMW0
Я делал только ведение MIME-типов
TYPE         EXTENSION
Excel   *.xls
и создаешь объект в области имен SAP, всё....
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 17:10
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Ну это же кусок c:\documents and settings\... :))))))
Очевидно же :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 14:38
sibrin написал:
Очевидно же :(
Ну кусок, а побит на 3! И что ваш ответ же проблемы не решает, (а то что догадались замечательно), а проблема-то не решена!
 Заголовок сообщения: Запуск макросов в шаблонах Excel
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 18:31
Чт, авг 19 2004, 17:37
Иногда я сталкивался с трудностями запуска макросов в шаблонах Excel, т.е. они просто не запускались. Для уверенного их запуска нужно соблюдать некоторые правила:
1. Макросы нужно располагать в модулях (Modules) шаблона.
2. Имена макросов не должны совпадать с именами переменных (закладок), либо при указании имени макроса нужно указывать еще и имя модуля, например:
IT_VALUES-VALUE = 'Module1.MyMacros'
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 15:33
Вопрос слабый но всёже как создавать в Excel эти самые переменные (закладки), например как в примере переменную Header3
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 15:54
БЛагодарю сам отыскал
 Заголовок сообщения: Обновление
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2006, 10:37
Изменились модули и шаблоны. Исправлена недоработка, касаемая вывода в несуществующие закладки (переменные) шаблона. Также обнаружены и учтены очередные сюрпризы Word. В модуле ZWWW_PREPARE_TABLE появился новый параметр IT_GROUPS_CATALOG STRUCTURE ZWWW_GROUP_CATALOG, его не использовать, он еще в разработке.
Скачивать все там же, ссылка в первом посте.
Еще хочу посоветоваться. Думаю, не лишним было бы при выгрузке отчета выводить куда то список доступных переменных. Ну, например, если в закладку "Заголовок" выводятся данные [Организация], [Дата], [и т.д.], то список будет выглядеть примерно так:
Заголовок/[Организация]
Заголовок/ [Дата]
Заголовок/ [и т.д.]
Это может пригодиться в случаях, когда рисование шаблона отдается продвинутым пользователям или функционалам, а ABAP-отчет делает выборку и вывод избыточных данных. Так вот, чтобы "рисовальщики" не обращались каждый раз к программисту за списком параметров, нужно их где то отображать.
Вот и главный вопрос, ГДЕ?
Только так, чтобы это не мешало и не портило отчет, но было легко, интуитивно и быстро доступно. И желательно, чтобы одинаково (или схоже) для Word и Excel. Я сам то не большой знаток возможностей MS-офиса...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2006, 11:39
1) Файл/Свойства/Документ/Прочие
Название = _имя_закладки
Значение = [имя_поля]
(имя закладки снабдить префиксом, чтобы они кучно лежали среди других параметров;
2) Файл/Свойства/Документ/Заметки
(только делать append, т.к. заметки могут уже быть заполнены)
3) В отдельный txt-файл, а в интерфейс ф.м. модуля новый параметр - моделирование. А разработчикам на селекционный экран новую галку.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 06:15
Сб, май 14 2005, 09:55
Ошибка синтаксиса в прогр. SAPLZWWW
"<X1_4E238C5273BF11D28BB>" and "<IT_VALUES>-VALUE" contain refere
internal tables, or strings. In the current statement, these must
at the same offset position and they must be compatible.
Ага... Подобное мне встречалось в одной конторе. Это она ругается на попытку передать через Call method параметр типа String...
Поищите ноту по проблеме передачи String-параметров в OLE.
А с этой проблемой как разобрались? Поделитесь с народом.
В 4.6C подобной проблемы не было, а как с этим справиться в 4.7? У кого-нибудь получилось передать string параметр в call method? А заменить string на CHAR(255) меня не очень устраивает. Единственная нота, которую я нашел по этому поводу 683926 'Automation: parameters truncated in multibyte systems' для решения написано установить SP #SAPKB62034. Но он у нас уже установлен. Какие будут предложения?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 08:55
JoHnY написал:
Поиск по ключевым словам "OLE String" выдаст еще одну ноту, которая прямо говорит про передачу параметров string через OLE. Но, возможно, не для всех она годится. Например наши базисники почему то не смогли ничего сделать с версией "SAP ERP Central Component 5.0". Пока пришлось поступить так, закомментировать все строки модуля с вызовом Call method с параметрами string, а в начале модуля присвоить параметру OPTIMIZE = 0. Тогда вся работа будет производиться только через MS-макросы.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 11:02
Чт, апр 27 2006, 15:39
Не могу понять в чем ошибка?? При создании входных параметров вместо строки
VALUE(HEADER_NAME) TYPE ZWWW_VALUES-VAR_NAME OPTIONAL
создается строка
REFERENCE(HEADER_NAME) TYPE ZWWW_VALUES-VAR_NAME
Что неправильно делаю??
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 11:20
Ср, сен 22 2004, 08:42
См галочку параметра "перенос значения"
