Текущее время: Вс, июл 05 2026, 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ОГК в кассе 4,7
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 10:53
Подскажите, у кого-нибудь работают ОГК в кассе. Все сделано, а проводки по ОГК не идут.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 18:13
Чт, авг 19 2004, 07:47
что сделано?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 06:48
Сначала в кассе валился ДАМП. Наш ABAPer удалил один блок нот, прописал другой, как написано на сайте SAPa. Потом я прописала проводки ОГК и в sm30 их прописала. Но проводки не идут, вернее идут только на счет прописанный в основной записи кредитора или дебитора, а на альтернативный нет. Основной счет и альтернативные сделаны одинаково. Вообщем все по руководству SAPa для кассы.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 07:13
Чт, авг 26 2004, 05:04
А проверяли, код ОГК то меняется, а то может ваш программист что-то неправильно сделал?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 07:16
В смысле ОГК меняются?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 07:46
Да
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 07:49
Можно еще раз и по-русски
 Заголовок сообщения: Re: ОГК в кассе 4,7
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 08:28
А я по каковски?
Add-on предназначен для смены кода огк при проводке документов в FI в зависимости от бизнес-операции.
ОГК меняется при отработке ФМ в Open FI.
Дак вот я и спрашиваю, меняется ли огк.
Судя по топику ничего не меняется, т.е. ваш программист сделал что-то неправильно.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 08:32
Можно еще раз, но на доступном языке
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 08:54
Для того чтобы проводки шли не на счет прописанный в кредиторе, используются коды ОГК (там их еще кстати настраивать надо в FI).
Изначально касса не предусматривала использование кодов ОГК, поэтомы московское представительство выпустило add-on (это такая доработка). Дак вот этот add-on как раз и меняет ОГК в связи с бизнес операцией кассы.
Ну и см. выше. А лучше пусть программист вступит наконец в дискуссию.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 09:05
Где это взять,как называется?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 10:14
Чт, сен 09 2004, 15:11
Кассовая транзакция в системе R/3 не позволяет указывать код особой главной книги (код ОГК) при вводе операций по дебиторам / кредиторам. Функциональный модуль J_3RF_FBCJ_PROC позволяет создавать виды бизнес-операций, при вводе которых в кассовой транзакции система будет вводить проводки на счета особой главной книги.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 10:18
Олег! Это тоже все прописано и активировано!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 11:04
в целях общего развития просветите плз в какой бизнес-операции это может использоваться?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 11:11
При расчетах с дебиторами или кредиторами.Например, дебитор в основной записи прописан на 6202, а расчеты с ним ведутся на двух счетах 6202 и 6203. Чтобы сделать проводку на 6203 надо будет дебитора создавать второй раз (представьте какой бардак в справочнике!) вот для этого и нужен ОГК!!!
