Текущее время: Вс, июл 26 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: NETSTART
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 14:42
Пн, сен 20 2004, 10:38
Пытался запустить прогу NETSTART, пишет - нет файла ini. На машинке XP стоит. Как бы эту прогу все же запустить?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 15:40
Пн, окт 11 2004, 20:32
замечательный вопрос, особенно постановка :)
Руками запускается?
Пытаетесь выполнить через абап? Если да - то приведите код
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 15:57
через ABAP редактор по F8 запускал. А насчет кода, я думаю она наверно в любой системе есть. У нас 4.6С
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 16:52
Код, блин, абаповский. Программа то бишь, которая пытается запускать netstart
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 16:55
Вот и ошибка. Запускать-то надо в фоновом режиме, так как иначе аппликейшен сервер путается, к нему же много sapguiев подключено, откуда брать этот NETSTART неясно.
И лучше в момент запуска всем выйти из системы, так в ноте написано.
 Заголовок сообщения: Для ArmAnn
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 17:17
ArmAnn написал:
Да, блин, нет никакой программы которая пытается запустить netstart :) . Я сам захожу в SE38 запускаю на просмотр пргграмму NETSTART, а когда выводится листинг жму F8, пытаясь выполнить программу NETSTART :)
 Заголовок сообщения: Для chumpa
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 17:21
Некоторое время назад мне попалась какая то програмка, типа SAPовского браузера для инета. Я забыл как она называется и думал что NETSTART она и есть. Помниться, просто запустил ее на выполнение, вбил адрес и получил HTML страничку. Мож это какая другая программа?
 Заголовок сообщения: Re: Для ArmAnn
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 17:29
ArmAnn написал:
Огромное извинение -- но в моей 47 её нет, поэтому я решил что речь идёт о внешней по отн-ию к системе программе.
 Заголовок сообщения: Re: Для chumpa
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 17:31
RSDEMO_HTML_VIEWER ?
BCALV_DEMO_HTML ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 17:33
Ср, июн 22 2005, 09:51
RSDEMO_HTML_VIEWER ? :roll:
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 17:35
точно - RSDEMO_HTML_VIEWER :) Сори, что голову морочил
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 09:52
пардон, я подумал что вы пытаетесь выполнить команду виндовса 'net start ...' :oops:
