Текущее время: Пн, мар 30 2026, 00:42
 Заголовок сообщения: сведение для рассчета средней цены материалов.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 15:08
Пн, июл 11 2005, 08:46
Специфика предприятия такова что нужно пересчитывать среднию цену материалов в целом по предприятию. Закачиваю в регист дебет 10 с кол и сумой. Считаю среднюю сумму. Закачиваю в регист данные по расходу материала. Теперь проблема.Нужно рассчитанную среднюю цену перенести в строки регистра где лежит расход материала. А сведение создает только новые записи. А мне надо сумму пихнуть в существующую запись. :(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 16:32
Пт, сен 17 2004, 08:10
Указываете обе записи (исходная + целевая) в пакете сведения, ставите индикатор сведения "НИТ", + замещение на несовпадающие признаки - должно получиться.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 19:01
Ср, сен 29 2004, 07:43
Не...
Тогда получиться старая сумма + "расчитанная".
Просто делаешь сведением перенос записей расхода без всяких замещений в тот-же регистр. Рисуешь замещение типа "D" которое считает среднюю ценю и пишет в GCU2...все! :)
Получается перезапись старых записей новыми, но с новой суммой...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 19:03
Фу...не замещение, а экзит типа "D"...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 19:21
Rager написал(а):
Не...
Так речь шла о том, чтобы свести записи с расходом материала, в которой, я полагаю, интересны только поля количеств, с записью средней цены, в которой интересно поле ВнутрВалюта. Так что никакого суммирования не должно быть. Вернее оно будет, но о нем надо позаботиться и результат будет корректный.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 19:32
Угу. Просто галочка "НИт" складывает старый результат с новым (который возникает в результате работы сведения) и мне кажется на сей процесс ни каким экзитом не повлияешь...
Плюс к тому дебет 10 в разрезе материалов врядли совпадет с кредитом, соответственно надо будет что-то делать с дельтой. А если писАть расход "сам в себя", таких проблем не будет...экзитом читаешь дебетовую базу, находишь среднюю цену и пишешь в GCU2. А при желании можно и удалить часть записей, обнулив сумму... :wink:
