Текущее время: Пн, авг 24 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: Рассылка e-maila при планировании в BPS
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 07:22
Чт, май 26 2005, 07:55
Вопрос собственно в следующем:
каким образом можно сделать так, чтобы при начале планирования (смене статуса и т.д.) автоматически производилась рассылка сообщений на внешние e-mail адреса пользователей.
В системе статусов адреса настроены (также адреса настроены и в ОЗ пользователей), в табл. определены каждому статусу свой текстовый элемент.
Вобщем все необходимые настройки вроде как сделаны. При отправке начального e-maila система сообщает, что отправлено определенное кол-во писем успешно, но письма реально никому не приходят :cry:
Может на уровне Базиса необходимо что-то настроить (интеграцию с почтовой системой) или может я что-то упустил при настройке системы статусов ...
Подскажите pls.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 12:33
Пн, дек 26 2005, 18:23
В транзакции bps_tc в "Установить атрибуты для сеанса план." галочку напротив "Автомат. отправка мейла активна" ставил?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 12:47
Ставил.
В том-то все и дело, что система говорит письма отправлены успешно, но реально письма пользователям не приходят...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 13:26
Вс, июн 26 2005, 22:41
по ходу в базисе сервис не настроен на отправку на внешний мыл.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... E%E1%F9%2A
в этой теме bw-ник упоминает sap connector, подозреваю, в твоем случае та же трабла
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 14:58
Ср, авг 18 2004, 10:59
В транзакции SCOT надо сконфигурировать SMTP-хост.
Базис должен это сделать.
