Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:22
 Заголовок сообщения: Циклы в планировании
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 17:51
Всем добрый день!
И снова нужна помощь!
В отчете по МВЗ запланированы первичные виды затрат (планируем только их).
Необходимо эти затраты (первичные) с помощью цикла раскладки или распределения распределить на Заказы на основании стат. показателей.
Пробовала создавать и цикл раскладки и цикл распределения, но результат отрицателен. Запускаю цикл: в Отправителях данные есть, в Получателях нет, соответственно в отчете по Заказам плановых данных нет.
В предупреждении указаны типы ошибок: "при распределении первичных затрат ВидВторЗатр не предусмотрен..."
Что можно сделать?
И что правильнее применять для первичных затрат - раскладку или распределение.
Буду благодарна если уделите время и посоветуете выход из ситуации. СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: Циклы в планировании
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 09:07
Ср, ноя 10 2004, 15:07
Лариса написал(а):
Всем добрый день!
Что можно сделать?
ну так и уберите тогда в цикле распределения (настройках цикла) в базе отправителя вторичные затраты.... вам же система русским языком сказала
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 10:46
В Отправителях - первичные затраты.
Я так понимаю, что при выполнении цикла на Получателях отражаются вторичные затраты.
И объясните пожалуйста как в цикле распределения, в его настройках, в базе отправителя убрать вторичные затраты....
Ведь в цикле распределения мы не указываем схему перерасчета.
Это в цикле раскладки можем указывать вид затрат раскладки и схему перерасчета.
Может нужно каким-то путем присвоить первичным видам затрат вторичный вид затрат распределения.
Как?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 16:01
Как?
1. Неправильно понимаете. вторичные виды затрат используются при раскладке, распределение "распределяет" первичные затраты
2. В цикле, на вкладке Отправитель\получатель заполняется поле вид затрат, в нем можно указать 1 вид затрат, диапазон или группу. Так вот, в диапазоне (или группе) присутствуют вторичные виды затрат.
3. И что?
4. Не нужно
Я сейчас скажу банальную вещь, но по-моему Вы не учились на курсах и ни разу не открывали хелп
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 16:38
С програмой работаю всего месяц.
На фирме по модулю СО никто ничего не знает, консультантов нет. Вот и приходится учиться пока самой.
А о курсах.....вопрос пока открыт...
Выбрала в качестве вида затрат - только первичные затраты.
Результат отрицателен: "...Получателя в сегменте нет...".
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 09:19
а получатели какие? а ссылочные базы на нем есть?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 10:37
Получатели - филиалы.
На них мы должны распределить планируемые административные затраты по стат. показателю.
Ссылочная база получения указана:
Правило получ. Переменные доли
ВидПеремДолей СтатистичПоказатели план
В получателях - Заказ - Группа заказа
СтатПоказатель указан и ранее были введены данные.
На вкадке "ВесКоэффициенты получения" отображаются правильно все получатели (перечень филиалов) с коэф. 100.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 11:30
ну знаете, не может такого быть....
надеюсь в заголовке цикла указана та плановая версия, для которой цикл вообще выполняется, и в ссылочных базах та плановая версия, в которой запланированы статпоказатели.
и вообще помогает запуск циклов в тестовом режиме с подробными списками, а потом анализ отпавителей\получателей в сегментах
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 13:15
Просмотрела все снова.
Статпоказатели были некорректно введены (на МВЗ).
Ввела статпоказатели на Заказы по филиалам.
Запустила цикл, ошибка: "ПланПерерасчет для заказа...в версии... не допускается".
Получается, что сделать таким методом распределение невозможно?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 17:09
этак мы далеко не уедем.... Заказ в план интегрирован? Планирование в версии интегрировано с МВЗ\хоз. процессами? Заказ в конце концов не статистический? Статус заказа вообще позволяет эту операцию?
Такое чувство, что на разных языках говорим!
