Текущее время: Ср, июн 03 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Перевод записи ИТ 1001 из статуса запланировано в статус "Запрошено"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 16:43
Чт, окт 27 2005, 18:46
Добрый день, коллеги!
Столкнулись со следующей проблемой. Создали у штатной должности 3 записи ИТ 1001 Соединения (подтип В038) с объектом "Лицо" в статусе "Запланировано". Нужно "запросить", а далее перенести в статус "Активно" 1 запись В038, а 2 записи запросить и далее отклонить. Программа по изменению статусов инфотипов меняет статус сразу всех записей подтипа инфотипа.
Спасите, скажите, существует ли возможность изменения статуса одной записи подтипа, а не всех сразу.
Заранее спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 08:23
Сб, май 14 2005, 09:55
Взять да и в ручную каждую запись обработать. Меню-> обработать-> Изменение статуса. И каждую запись перевести в тот статус, который требуется. Можно в транзакции PP01 например, или в любой другой для ведения нужного Вам типа объекта.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 09:08
JoHnY написал:
В данном случае переносятся ВСЕ записи всех подтипов инфотипа. Программа "Изменение статуса" в меню позволяет перевести в другой статус все записи 1 подтипа инфотипа.
А проблема как раз в том, что нужно перенести 1 из 3 записей подтипа.
Пример : у объекта Штатная должность создано 3 записи подтип В038 ит 1001 в статусе "запланировано":
1. 01.01.2006-31.12.2006 с объектом Р Иванов
2. 01.01.2006-31.12.2006 с объектом Р Петров
3. 01.01.2006-31.12.2006 с объектом Р Сидоров
Внимание, вопрос ;-)))
Необходимо из этого списка Иванова перевести в "Активно", а Петрова и Сидорова в "Отклонено". Возможно ли это?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 09:27
Я только что попробовал. Создал в 1001 ИТ 3 записи. У меня получилось одну из них отправить в "отклонено" а другие в "утверждено".
1. Выбираем ИТ 1001 2. выбираем меню->изменить статус 3. Появляется экран с первой записью подтипа, тут же вверху стрелочки, если нужно выбрать другую запись . Выбираем то что нужно исохраняем.
И переносятся не ВСЕ а только одна.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 04 2006, 12:48
Интересно. Все выполняла аналогично. Спасибо за ответ, в понедельник опробуем-с заново))
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 09:34
Все получилось. Спасибо.
