Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:24
 Заголовок сообщения: Реализация ПБУ 18/02
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 11:51
Организация с 1 января приступила к продуктивному запуску разработки SAP по ПБУ 18. У нас возникла проблема в работе программы по переносу данных из регистров налогового учета в регистры ПБУ (J3RPBU18DT). После продуктивноро прогона программы по 1 и 2 версии суммы, которые стояли в регистре НУ по 1 версии в регистр ПБУ попадают и в 1 и во 2 версии; некоторые суммы переносятся не полностью без видимой закономерности, а , согласно критериев отбора иерархии ПБУ, должны переноситься полностью.
Просьба кто сталкивался с подобного рода прблемами ответить.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 14:50
Пт, сен 17 2004, 08:10
Поподробнее. Ничего не ясно. Какие суммы, куда переносятся, куда не переносятся.
А то это похоже на "Помогите, не проводится документ! Выдает красное сообщение.".
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 16:03
Проблема в следующем:
Нам нужно пренести данные из регистра налогового учета JT в накопительный регистр ПБУ - JU. Перенос производим при помощи программы переноса документов FI-SL тр.J3RPBU18DT. Программа отрабатывает без сбоев - статистика переноса показывает о перенесенных записях.
Согласно настроек иерархии ПБУ в критерии отбора стоит элемент налогового учета. В регистре JT по этому элементу есть сумма сформированная из нескольких операций. Например 100руб, 400руб, 300руб = 800 руб. Версия в JT - 1. В регистр JU должно попасть 800 рублей а программа переносит только 100 и 400 по первой версии - опрецию на 300 рублей не переносит хотя она точно такая же как на 100 и 400 руб.
И еще, если запустить программу переноса по версии 2 после того как она отработала по первой версии - в JU на 2 версию попадают суммы которые стоят в регистре JT по 1 версии 100 и 400. В конечном счете в JU мы имеем 500 рублей по 1 версии и 500 рублей по 2 версии, хотя должно быть 800 рублей по 1 версии.
В чем причина некорректного переноса? Настройки регистра JU произведены согласно инструкции по ТПР 18/02
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 16:12
В параметрах отбора на узле иерархии должен еще стоять регистр, вид записи и версия. Кроме этого, проверьте присвоение иерархии (тот ли ID указывается на селекционном экране?) и настройку операций переноса.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 16:37
С ID все нормально и операции все настроены. А также регистр -JT, вид записи 0 и версии 1-2 указаны в критериях отбора элементов иерархии ПБУ.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 16:54
А какая операция настроена в иерархии?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 17:11
Операция ZOCT. И еще вопрос - как правильно обнулить данные в таблицах ПБУ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 17:57
GCDE обнуляет всех и вся
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 20:13
За GCDE спасибо!
