Текущее время: Вс, мар 29 2026, 23:07
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Настройка почты SMTP
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 15:15
Вт, сен 21 2004, 10:05
Всем привет.
Решил настроить отправку/прием почты из SAP
4.7 620
почитал 455140, настроил, отправка работает.
приема НЕТ.
и настройки вроде все для отправки.
Задание для отправки планируется, а для проверки приема?
Кто настраивал, подскажите где искать.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 16:23
Чт, июл 07 2005, 14:04
http://www.sapbasis.ru/articles/sap2smtp/[/url]
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 17:17
DV написал(а):
И где там про получение почты???
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 17:48
SCOT транзакция.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 18:25
DV написал(а):
SCOT транзакция.
А поподробнее, про настройку приема почты.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2006, 09:16
Пн, сен 27 2004, 08:14
Про SMTP в САПе рассказывают в курсе ADM102.
Если кратко, то настройка приема почты производится в таком порядке:
1. Настройка параметров профиля (один из параметров icm/server_port_ХХ должен иметь значения типа PROT=SMTP,PORT=YYYY, где YYYY - порт, на котором система будет слушать SMTP запросы.
2. Создать пользователя, от имени которого в системе будут создаваться сообщения внешней почты в системе. Он должен иметь тип "Communication" и профиль авторизации S_A.SCON.
3. В тр. SCIF давжды кликнуть SAP connect. На закладке Service Data переключиться в режим изменения. Заполнить Anonymous Logon Data данными пользователя, созданного на шаге 2. Сохранить, активировать.
Сервер надо настраивать для каждого манданта. Также должен быть настроен почтовый домен по умолчанию. Для пользователей должны быть прописаны е-мэйл адреса (в SU01).
Можно смотреть еще ноты 455140, 455127, 312690
Следует иметь в виду, что САП не поддерживает прием русскоязычных писем в кодировке КОИ-8. Я получил официальный ответ от службы поддержки про это. Наверное, если поразбираться с программой приема, можно это как-то победить (хотя мне более простым путем видится установка внешней утилиты, перекодирующей всю входящую почту, например в 1251).
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2006, 13:14
Gans91 написал:
Отправку почты я настроил, как и описано выше
icm/server_port_1 = PROT=SMTP,PORT=25,TIMEOUT=180
нужно ли icm/server_port_2 = PROT=POP3,PORT=110,TIMEOUT=180
еще, для отправки писем пароль не нужен, но для приема то почтовый сервер требует авторизацию, как это настроить?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 07:51
Саповский встроенный мэйлсервер просто раскладывает письма по ящикам САПОффиса. Доступ по POP3 к САПОффису - это совсем другая задача. Лично я ею не занимался. Навскидку - есть, например, нота 32303.
Второй вопрос не понятен. Какой почтовый сервер требует авторизацию ? Мы говорим о приеме почты WebAS'ом, так ? Если есть какой-то внешний почтовый сервер, который "делит" почту на "саповскую" и "несаповскую", то он просто должен форвардить "саповскую" почту на WebAS и всё. Или речь опять же про POP3 доступ ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 11:08
Вт, окт 10 2006, 12:23
всё настроил..но при отправке сообщения из scot, вылезает ошибка Для следующего документа получен статус:
111111111111111111
Дата отправки:
17.04.2007 09:54:08
Отправлено:
test
Статус для получателя mikhail@mail.ru:
ВнутрОшибка: SO_OBJECT_MIME_GET Исключение: 2
в чем тут проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 06:44
проблема решилась написанием письма на латинице
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 16:05
Пн, май 15 2006, 07:01
пытаюсь настроить отправку почты из ERP6.0
вроде все настроил по ноте 455140. Routing test проходит нормально.
попробовал отправить письмо. в транзакции SCOT - system status в строке INT это письмо висит в столбце Waiting.
в чем ошибка? и что не так делаю?
Последний раз редактировалось Friday Ср, май 28 2008, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 08:16
ночью все пришло письмо. почему-то долго очень. часов 6
хотя задание отрабатывает каждые 10 мин
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 10:51
Ср, ноя 17 2004, 18:38
А у Вас с таймзонами все хорошо, т.е они настроены в системе ?
