Текущее время: Пт, ноя 21 2025, 08:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SWIFT информация о плательщике
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 11:42
Всех приветствую.
Подскажите, пожалуйста, в какой строчке выписки по стандарту MT940 должна указываться информация о плательщике (дебиторе)?
Выписка из банка (поступление от дебитора):
:20:060220001199003
:25:40702810200020001199
:28C:31/1
:60F:C060220RUB8928146,79
:61:0602200220CB18181,77NTRF224//605101000150253
:86:Согласно сч 10600184 от 07.02.06. за расходные материалы.В
т.ч. НДС 18%2773.49
:62F:C060220RUB8946328,56
Данных о дебиторе в выписке нет.
 Заголовок сообщения: Re: SWIFT информация о плательщике
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 12:39
Вс, окт 17 2004, 11:34
Димхен написал(а):
Всех приветствую.
:20:060220001199003
:28C:31/1
т.ч. НДС 18%2773.49
Что означает 605101000150253?
Если счет 10600184 - это номер SD-шного документа, который отрелизился в поле XBLNR заголовка FI-ского документа, то можно использовыть алгоритм интерпретации 035 для выравнивания дебиторской позиции без необходимости определения номера дебитора. Конечно, если сумма точно совпадает.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 14:17
605101000150253 - это Референс Обслуживающей счет Финансовой Организации. Ни чего общего с расчетным счетом отправителя не имеет.
35 алгоритм попробую, но все-таки нужно определять дебитора на уровне расчетного счета как в MultiCash. Как вариант договорится с банком формировать структурированное поле 86 в котором и прописывать расчетный счет дебитора. Кто-нибудь загружает выписку со структурированным полем 86? Можете привести пример структурированного поля 86?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 15:30
Какой-то странный референс - 15 цифровых символов :(
Здесь вместо поиска дебитора лучше бы разобраться, что есть цель, а что есть средство. ИМХО цель есть выравнивание, а средства для этого могут быть разные. Может быть номер дебитора, но одного его все равно недостаточно для выравнивания. Если же целью является разнести без выравнивания платеж в кредит дебитора, чтобы потом вручную его выравнивать с выставленным счетам, или (страшный сон) с авансом - тогда другое дело. Даже в популярной ноте по алгоритмам интерпретации скорее всего нет ответа, потому что там алгоритмы заточены под выравнивание...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 20:11
Sedlo написал:
На алгоритмы большой надежды нет, целью является разнести платеж без выравнивания. Очень странно, что стандартная операция не поддерживается в СВИФТЕ. Надеюсь, что я ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 20:29
Скорее всего можно, нужно только правильный мануал найти или в песочнице поиграться. Искать еще можно отладчиком.
ЗЫ В америке на дебитора через локбокс разносят, это вообще отдельная услуга банка. А в европе все как-то руками FEBAшат.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 10:50
Чт, мар 02 2006, 10:36
Всем доброго дня.
Привожу пример структурированной строки SWIFT MT940 формата...
:86:146?00ВХОДЯЩИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ПЕРЕВОД?20/PY/ЗА ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ З
ГІДНО ДОГОВОРА № 84 ВІД 01.07.2004Р. ТА?21 № 138 ВІД 01.04.
05 Р. У Т.Ч. ПДВ 20% - 14333.33 ГРН.?30/OB/322904:0026?32/BO/ПП
КОНКОРДІЯ 00260030010479
Итого мы имеем распределение данных по подстрокам, которые начинаются с символов ?и номера подстроки. Получается:
:86:146
?20/PY/ЗА ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ ЗГІДНО ДОГОВОРА № 84 ВІД 1.07.2004Р. ТА
?21 № 138 ВІД 01.04.05 Р. У Т.Ч. ПДВ 20% - 14333.33 ГРН.
?30/OB/322904:0026
?32/BO/ПП КОНКОРДІЯ 00260030010479
В ?30 строке содержится БИК для России МФО для Украины, от туда его по идее и надо тянуть,
В ?32 содержится номер расчетного счета дебитора
Стандартными средствами структурированные строки я так и не научился распознавать, хотя в таблицы данные ложатся при таком подходе на ура. Предлагаю использовать USEREXIT в банковской выписке для свободных интерпретационных алгоритмов 901 - 910...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 12:36
LuterRed написал:
Всем доброго дня.
:86:146
?30/OB/322904:0026
Под это дело нужно сделать какие вещи.
1. Настроить внешнюю операцию 146 на правило проводки, которое по второй (а можно даже и по первой) области делает проводку дебет технического (реального) банковского счета - кредит дебитора
2. Если все-таки не найдется стандартный способов с помощью настроек показать проге, как найти дебитора, то написать экзит. Но не к проге разноски выписки, а к закачке. При FF.5 прога RFEBKA00 вызывает что-то вроде RFEBKA400 (сижу дома на больничном, системы под рукой нет), где происходит раскладка полей файла выписки по полям таблиц FEBKO - заголовок, FEBEP - позиции и FEBRE - текстульки к позициям. При этом некоторые поля заполняются значениями, которых нет в выписке, например код БЕ или даже банка (в выписке достаточно, чтобы был указан только номер счета, сам проверял). Надо посмотреть в позиции, есть ли поле Дебитор. Если есть, этот самый экзит должен по каким-то критериям его находить и прописывать в таблицу. А уж дальше прога, выполняющая проводки, сама все разнесет.
3. Есть еще такая настройка, как поиск строки. Можно порпобовать с этим еще разобраться.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 13:37
Вт, авг 17 2004, 08:48
Для SWIFT есть специальное расширение FEB00004, которое как раз из RFEKA400 вызывается. Как работает не знаю, поскольку SWIFT никогда не загружал, но попробовать поиграться с ним можно.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 14:33
Niki(4.6B) написал(а):
Для SWIFT есть специальное расширение FEB00004.
Во, оно самое. Экзиты писать как раз в него.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 16:25
LuterRed написал:
Всем доброго дня.
:86:146
?30/OB/322904:0026
Проверил структурированное поле 86, действительно все замечательно передается в FEBEP, FEBRE. Спасибо.
Более подробно 86 поле:
:86:
066 - Код типа операции
?00 - Текст банковской проводки FEBEP-BUTXT
?10 - номер мемориала FEBEP-PNOTA
?20- целевое назначение №001 FEBRE
?21- целевое назначение №002 FEBRE
?22- целевое назначение №003 FEBRE
?23- целевое назначение №004 FEBRE
?24- целевое назначение №005 FEBRE
?25- целевое назначение №006 FEBRE
?30 - Код банка партнера FEBEP-PABLZ
?31 - Номер счета в банке партнера FEBEP-PARTO
?32 - Деловой партнер FEBEP-PARTN
?33 - Деловой партнер FEBEP-PARTN
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 18:16
:) Удалось провести на дебитора без выравнивания :!:
Необходимо, чтобы строка 86 выглядела следующим образом:
:86:066?00ВХОДЯЩИЙ ПЕРЕВОД?31702810300010001328
Где - 702810300010001328 банковский счет дебитора. Соответственно в основной записи дебитора в платежных операциях поле KNBK-BANKN должно быть заполнено. Без интерпретации, без расширений, без экзитов все работает замечательно.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 19:12
С выравниванием тоже может получится, надо только в 62 строку кой чего дописать...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 19:13
ЗдОрово. Для европы пойдет, а вот для РФ с идиотской 20-символьной нумерацией счетов - ХЗ. Правда, в некоторых странах и 25-значные приходилось наблюдать.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 19:16
LuterRed написал:
В подполе 7 поля 61, но не в случае структурированного поля 86, а при международном формате
