Текущее время: Вс, авг 09 2026, 08:57
 Заголовок сообщения: Сумма налога не должна превышать базу, ошибка кассы FBCJ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 19:31
Чт, мар 02 2006, 19:17
Доброе время суток!
Коллеги, подскажите в чем может быть проблема. Провожу через кассу выручку (бизнесс оперция c типом R). Указываю код налога I2. Система выдает ошибку "Сумма налога не может превышать базу". Для кода налога активированы строки MWS, ZUD, ZUK, UA1, UA1. C первого взгляда налоговая схема, виды условий, бух. счета настроены правильно. Если отключить в коде налога все строки, кроме MWS то система все равно ругается, но проводит строку.
Чувствую что решение где то на поверхности, но видимо узе слишком зациклился на этой проблеме, чтобы его увидеть. Буду признателен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2006, 10:39
Из личного опыта (Украина, НДС 20%)
Берем сумму проводки 7,53
Аванс
Расчет налога: 1,255 поскольку допускается в национальной валюте два знака после запятой, получаем 1,26
Расчет базы: 6,275 после сходных преобразований получаем 6,28
Складывам... 7,54
Вот имено эти проблемы с округлениями и вызвают ошибку "Сумма налога не может превышать базу".
Правда, мы в большинстве случаев, сталкивались на перерасчете аванса и решали проблему простым делением суммы на части - т.е., необходимую сумму переносили частями.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2006, 11:04
Спасибки за подсказку. Проблема вот в чем - если указывать даже сумму, которая не должна давать округления, например 60, то все равно имеет место данная ошибка, точнее сказать десяток данных ошибок по одной строке :?
Пробывал провести с кодом налога I0 - тоже куча ошибок, но таки проводится.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 17:28
Можно ли каким то обращом изменить правила округления при расчете налога?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 18:53
Financial Accounting
Financial Accounting Global Settings
Tax on Sales/Purchases
Basic Settings
Check Calculation Procedure
Define Condition Types
там есть настройка округления... не знаю, насколько это поможет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 11:21
darkduck написал:
Спасибо огромное. В любом случае нужно <я не знать русский языка>. Проблема в том, что система настроена до меня и сейчас непонятно откуда лезут глюки, так что в любом случае нужно проверить
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 10:03
Пт, май 20 2005, 13:10
Аванс
Складывам... 7,54
Не, по частям - это ж не выход. Я тоже попал на такую проблему с кассой FBCJ, поставил ноты 860553 , 884453 , 916573 - и не помогло! "Абидна, да?" (с)
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 15:05
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Для Украины есть патчик свзянный с изменением правил расчета налога. Он не поставляется со стандартными патчами и устанавливается руками. Возможно проблема в этом.
Modifikation in Report source LTAX1F02-Модификация для поддержки проводок
валовых доходов/расходов при помощи налоговой схемы TAXUA
Для поддержки автоматических проводок валовых доходов/расходов необходимо
поддерживать ниже указанную модификацию в программе LTAX1F02. Модификация
предполагает, что для проводок валовых доходов/расходов используются виды
условий NLNA и NLXN в соответствии с поставленными в add-on настройками.
Модификация выполняет следующие функции:
Для видов условий NLNA и NLXN деактивируется распределение налоговой разницы,
т.е. разницы между фактической суммой НДС и рассчитанной в соответствии со
ставкой НДС. Такая налоговая разница может возникать из-за ошибок округления
или при ручном вводе суммы НДС.
Гарантируется соответствие суммы валового дохода/расхода базой НДС и в случае
возникновения ошибок округления в модуле калькуляции налога.
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 15:47
Не понял, что за патч, где лежит?
И, главное, почему ошибка появляется только в кассе FBCJ, на "ручных" проводках такого нет!
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 17:35
нота 768450 Rounding error during document posting
И еще проверьте проценты в настройке кодов налогов -тр. FTXP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 12:17
С процентами вроде бы не должно быть проблем - 20 и 100. За нотку спасибо, гляну
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 13:07
Вопрос не в числах, а в уровнях и знаках :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 14:53
А с этого места можно по подробнее :D
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 15:24
Натсройки в FTXP c какого уровня идет расчет и с каким знаком. Надо заметить что настроки налоговой схемы TAXUA и TAXUAN расходятся, так что если они пересеклись то могут быть проблемы :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 15:29
Понял мысль. На самом деле используется схема TAXUA. А схема TAXUAN устанавливается только транспортом или с каким то пачем или нотой могли прити какие то элементы схемы, например изменено условие?
