Текущее время: Пн, июл 06 2026, 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Возможно ли динамическое опбращение к полям таблицы?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 09:19
Пн, сен 20 2004, 10:38
Ситуация такая: надо последовательно обработать все поля таблицы TABL. Причем для каждого поля код один и тотже но достаточно громоздкий. Есть ли какая нибудь возможность в конструкции
TABL-FIELD = X (где FIELD - имя поля, а X - присваемое значение), FIELD менять динамически, используя данные из таблицы TABLFIELD куда предварительно записать как данные имена всех полей таблицы TABL, воспользовавшись функцией GET_COMPONENT_LIST.
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли динамическое опбращение к полям таблицы?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 09:44
Пт, ноя 12 2004, 10:44
F1 на команде assign
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 11:00
REPORT Z1 .
DATA: BEGIN OF ZAP,
       VAL1(15),
       VAL2(15),
       VAL3(15),
       VAL4(15),
       VAL5(15),
       VAL6(15),
       VAL7(15),
      END OF ZAP,
      VAL(20),
      STEP TYPE I,
COMP LIKE  RSTRUCINFO OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
FIELD-SYMBOLS: <F>.
CALL 'AB_STRUC_INFO'
  ID 'PROGRAM'   FIELD SY-REPID
  ID 'STRUCNAME' FIELD 'ZAP'
  ID 'STRUCINFO' FIELD COMP-*SYS*.
STEP = 1.
LOOP AT COMP.
  CONCATENATE 'ZAP-' COMP-COMPNAME INTO VAL.
  ASSIGN (VAL) TO <F>.
  CHECK SY-SUBRC = 0.
  PERFORM OBRAB USING <F>.
  WRITE:/ VAL, <F>.
  ADD 1 TO STEP.
ENDLOOP.
FORM OBRAB USING TVAL TYPE CHAR15.
  CASE STEP.
    WHEN 1.  TVAL = 'Понедельник'.
    WHEN 2.  TVAL = 'Вторник'.
    WHEN 3.  TVAL = 'Среда'.
    WHEN 4.  TVAL = 'Четверг'.
    WHEN 5.  TVAL = 'Пятница'.
    WHEN 6.  TVAL = 'Суббота'.
    WHEN 7. TVAL =  'Воскресенье'.
  ENDCASE.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 11:32
Пн, окт 11 2004, 13:16
А может сразу на ассемблере? :D
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 11:33
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Может не в тему маленько а что это за прикол с COMP-*SYS*. ? ;)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 11:45
ну лень мне было писать call function GET_COMPONENT_LIST.....
тем более, что внутрии ее такой коротенький код :)
ПРИДИРЫ! :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 12:10
Ср, сен 22 2004, 08:42
Программы с прямым вызовом с- функций ядра могут не пережить upgrade, сап рекомендует использовать в данном случае Runtime Type Identification (см класс CL_ABAP_TYPEDESCR).
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 12:21
Вт, авг 17 2004, 12:44
ну или же использовать DO..VARYING... :roll:
например:
DATA: BEGIN OF ZAP,
       VAL1(15),
       VAL2(15),
       VAL3(15),
       VAL4(15),
       VAL5(15),
       VAL6(15),
       VAL7(15),
      END OF ZAP,
      val(15).
do 7 times varying val from zap-val1 next zap-val2.
  val = sy-index.
enddo.
write : / zap.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 12:26
не факт, что поля будут иметь сходные названия :)
а вообще - смысл примера показать assign. а не способ получения списка полей! 8)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 12:40
если не ошибаюсь, для DO..VARYING не важны имена полей в структуре, а важен лишь их тип, т.е расстояние между ними в памяти...
ну а если речь только про assign, то <я не знать русский языка> :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 12:45
Ну а если про GET_COMPONENT_LIST , то он работает только для глобальных данных программы.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 19:18
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для получения компонентов можно использовать класс cl_abap_typedescr, например
cl_abap_typedescr=>describe_by_data
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 09:00
смотри assign component
 Заголовок сообщения: похожий вопрос
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 11:49
Пн, окт 23 2006, 16:59
Как мне сделать динамическое присвоение поля таблицы?
select kstar sum( kstarwtg ) into (my-mystar, my-wtg) from............
kstarwtg будет браться с экрана.
С использованием assign не получается, потому что в нём:
ASSIGN TABLE FIELD (NAME) TO <F>.
надо указывать поле таблицы (в данном примере NAME), а оно то у меня и будет изменяться.
 Заголовок сообщения: Re: похожий вопрос
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 12:03
если я правильно понял, надо получить сумму по переменному столбцу, так? тогда надо динамический селект написать
select (fields) from... надо только fields заполнить
