Текущее время: Чт, июн 25 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: Динимаический SQL
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 18:40
Фрагмент кода
select
from
  T
where
  and exists
    select
      belnr
    from
      T2
    where
      (v_where)
v_where - динамическая строка
Дополнительно требуется в зависимости от переменной
V_TYPE = ('X', ' ') получить вариант этого же запроса, но
уже с NOT EXISTS, то есть
select
from
  T
where
  and [b]NOT[/b] exists
    select
      belnr
    from
      T2
    where
      (v_where)
Заменить динамически предикаты не получается. Писать дублирующий запрос не удобно - у меня таких переменных как V_TYPE в этом запросе несколько, т.е. придется писать N-сочетаний запроса. Как решить подобную задачу?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2006, 02:35
так может динамически формировать всё условие ? ну в смысле where верхнего уровня ...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2006, 10:48
Вложенный select выдает ошибку при включении его в WHERE. Вопрос еще актуален
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2006, 11:36
Чт, авг 19 2004, 17:37
А разве есть динамическое WHERE? Или вы про его жалкое подобие в виде внутренней таблицы, да еще с большими ограничениями?!
По моему лучше уж генерить весь Select.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2006, 12:43
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Вот тест сделал все рабоатет...
DATA: equi_tab TYPE TABLE OF equi.
DATA: cond TYPE char64,
      itab       LIKE TABLE OF cond.
cond = 'stat  IN (''I0076'', ''I0320'')'.
APPEND cond TO itab.
SELECT *
  INTO TABLE equi_tab
  FROM equi AS e
  WHERE e~eqtyp  EQ 'A'      AND
        NOT exists (
                     SELECT *
                       FROM jest
                       WHERE (itab)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 15:06
2 all и особенно 2 Ich will
Не внимательно читаете, мне надо нечто следующее...
data:
  v_not_or_nothing type string.
select
from
  T
where
  and (v_not_or_nothing) exists
    select
      belnr
    from
      T2
    where
      (v_where)
или весь вложенный select должен быть динамическим, но это
не работает
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 16:02
Сб, сен 25 2004, 16:30
subquery в динамическом where не поддерживается, в документации этого не нашел, но возможно есть нота какая-нибудь.
Вообще говоря, запрос
select
from
  T
where
    select
      belnr
    from
      T2
    where
      (v_where)
cледовало бы транформировать в
select
from
  T join T2 on T~belnr = T2~belnr
  where <что-то для T>
  and    <что-то для T2>.
С уважением, Сергей Королев
