Текущее время: Чт, июл 02 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Остатки за декабрь, истекший срок эксплуатации 000!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 15:01
Коллеги,
Обнаружила проблему - при вводе остатков через AS91 по ОС, принятым к учету в декабре 2005 года истекший срок экспл-ии должен быть 000 лет 000 месяцев. Однако, нулевое значение система не пропускает и приходится руками в пакетнике по ним проставлять 1 месяц. Мало того, что геморойно, так еще и не совсем корректно, т.к. по сути для метода управления периодами 11.11.11.11 типовая амортизация должна быть с 01.01.2006, а истекший срок, соответственно, 000 на 31.12.2005.
Беру МСФОшный метод амортизации с управлением периодом 01 и т.д., который гоняет амортизацию в месяц принятия к учету - там все отрабатывает нормально, система сама ставит начало расчета 01.12.2005 по тому же ОСу, а истекший срок - 001 месяц.
Не может ли быть так, что в САПе закладывались именно на логику международного учета, когда истекший срок всегда будет более или равен одному месяцу при таком принципе начисления амортизации? и что в данном случае делать нам?
Лично я просто раньше даже не сталкивалась с подобной ситуацией и декабрьские ОСки не приходилось грузить.....
А теперь получается, что таким образом мы просто один месяц теряем при расчете равномерной амортизации, а это не есть правильно!
у кого-набудь есть какие-то соображения на данный счет?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2006, 13:23
Пт, июл 22 2005, 13:45
А какое выдает сообщение об ошибке, когда не дает сохранить нулевые значения?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 05 2006, 08:23
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Так у вас в структуре экрана областей оценки истекший срок, скорее всего, определен как обязательный реквизит. Сделайте необязательным, думаю, что проблема решится.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 16:13
структура экрана областей оценки не относится к заведению старых ОС. через AS01 вообще такого поля не тянется, что логично...
сообщений об ошибке как таковых не выдается, просто не позволяет пройти дальше, если стоит нулевое значение. самое смешное, что у меня для одной из областей стоял код амортизации по умолчанию с правилом управления периодами 01 (в текущем месяце). система по этой области сама обновила значения истекшего срока на 0 в пакетнике, однако при первом же заходе в карточку ОС, чтобы ему поменять, например, текст, свалилась опять к нулевому значению в сроке фактического использования, и опять же никак это побороть, кроме как руками поменять на 001 месяц не получилось.
в принципе пока не вижу никаких других вариантов кроме как поменять все декабрьские ОСки руками через месяц в этом поле (на один месяц назад), т.к. данные пришлось грузить именно с одним прошедшим месяцем эксплуатации... :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 10:47
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Относится :) Поменяйте структуру экрана для областей оценки
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 11:04
в стуктуре экрана я специально проверила сегодня - эти поля скрыты, что соответствует кстати AS01.
а вот для ввода данных из исторической системы это важные поля, хоть и определающиеся системой автоматически...так что к сожалению, эта версия отпадает :(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 08 2006, 21:12
Поля ИстекшСрокЭксплуатац и ИстекшПериодыЭкспл могут быть определены как необязательные к вводу и тогда в них можно оставить 0, 0. Я по крайне мере так и делал :)
