Текущее время: Пт, фев 20 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: Проблемы расчета амортизации ОС, введенного 29/02/04
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 16:08
Пт, янв 27 2006, 11:16
Всем добрый день!
Кто-нибудь встречался с такой проблемой:
неправильно расчитывается амортизация для основного средства, введенного в эксплуатацию 29/02/04?
1. Создана карточка ОС (галка "ОприхЗаднЧисл) - дата ввода в эксплуатацию 29/02/04. По умолчанию система поставила дату начала амортизации 01/04/04. Я посмеялся и исправил на 01/03/04
2. Выполнено поступление с износом - это ввод остатков на 31/12/05
Далее система считает, что ОС осталось эксплуатироваться на один месяц меньше и занижает амортизацию.
Я, конечно, победил систему, уменьшив срок эксплуатации на 1 месяц (изменение даты начала амортизации ничего не дает). Но это не есть хорошо.
Может, есть у сообщества мысли на эту тему?
Заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 06:28
Ср, окт 13 2004, 07:58
Знакома проблема.
Если есть возможность, сторнируйте ввод остатков и выполните поступление с датой ввода в эксплуатацию 28.02.2004.
Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 09:49
GElena написал(а):
Знакома проблема.
Должно помочь.
Спасибо, так и сделали...
Но это это ж всю жизнь надо помнить, что 29/02 никогда не вводить ОС в эксплуатацию :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 08:09
Надо надеяться, что САП исправит оплошность :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 09:08
Вт, фев 07 2006, 10:36
Транзакция в настройке OAVH - определение присвоения календаря - пропишите в 02 месяце 29 дней и все.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 09:15
Это понятно, но после окончания високосного года нужно снова прописывать в 02 месяце 28 дней.
