Текущее время: Пн, июн 01 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: Native SQL
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 17:49
Подскажите плиз правильный синтаксис в native qsl
SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE
DECLARE CURSOR
OPEN
FETCH
CLOSE
из таблиц например чтобы можно было вставить
и т.д.
можно если есть help по native sql. присылайте на v.andreev@tut.by
спасибо заранее
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 18:08
Даа, НУ ТЫ БЛИН СПРОСИЛ!!!
База то у тебя на чем?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 18:31
я c native sql не работал просто раньше, а с open sql
поэтому и спрашиваю про native
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 18:44
как в выражении sql указывать имя таблицы неяано а через перменную
например
INSERT INTO (.....)
VALUES (:......)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 18:47
точнее INSERT INTO [здесь переменная =имя таблицы] (....)
VALUES (....)
какой синтаксис ? сожет кто знает. :?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 19:38
Вт, авг 17 2004, 11:44
Native предполагает синтаксис конкретной СУБД.
Отсюда вопрос - платформа?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 11:46
база db2 под linux (соединение с ней настроено)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 11:47
находится на мейнфрейме
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 13:32
Пн, окт 25 2004, 09:38
Берешь документацию по целевой базе и читаешь, читаешь, читаешь...
в общем случае - никак. можно извратиться, сгенерив сначала полную строку запроса, и запустив ее через GENERATE SUBROUTINE POOL, но это вариант не для слабонервных =) А что за задача такая, что неизвестно имя целевой таблицы, но известны ее поля??? Может проще обойтись Stored procedures на стороне сервера?
