Текущее время: Вт, июн 02 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Помогите с LUW
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 12:36
Пт, фев 17 2006, 16:43
Здравствуйте,
мне необходимо спомощью удаленного вызова своего RFC создать одновременно и Заказа на поставку и собственно саму Поставку. Причем хотелось бы, чтобы создавались либо сразу оба объекта, либо не создавался ни один.
Вот текст RFC (ниже). Он замечательно работает в таком виде, однако Заказ комитится, даже если Поставка не создалась. Если же я не делаю комит, Поставка не видит только-что созданный Заказ (и соответственно не создается). Не подскажите, что здесь можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 12:43
CALL FUNCTION 'BAPI_PO_CREATE1'
poheader = POHEADER
poheaderx = POHEADERX
IMPORTING
exppurchaseorder = PO_NUMBER
TABLES
return = RETURN
poitem = POITEM
poitemx = POITEMX
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT' EXPORTING WAIT = 'N'.
CALL FUNCTION 'BAPI_GOODSMVT_CREATE'
goodsmvt_header = GOODSMVT_HEADER
goodsmvt_code = GOODSMVT_CODE
IMPORTING
goodsmvt_headret = RE_NUMBER
TABLES
goodsmvt_item = GOODSMVT_ITEM
return = RETURN
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 12:59
Чт, окт 06 2005, 16:44
Удалять заказ, если поставка не создалась.
По другому - никак... :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 14:04
Вт, авг 17 2004, 16:09
проверяешь return на наличие ошибок - если есть
BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK - и выход
если нет - тода комит
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 14:34
2Snegurenok: в том то и дело, что первый шаг (создание заказа) отрабатывает без ошибок, проблема возникает на 2 шаге :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 16:22
дык ты после первого не комить - а просто проверяй на ошибки - нету - пошли во второй этам - там нету комить - если нету ошибок - тоды комить
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 11:18
2Snegurenok: Так в этом и вопрос. Если я не комичу после первого (только проверяю), то второй ругается, что Поставка к такому Заказу не возможна, потому что не видит результатов выполнения первого BAPI.
Что довольно странно. Насколько я понимаю, BAPI и делают без внутренних комитов, чтобы можно было вызывать их несколько подряд...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 15:48
Так не получится.
Дело в том, что для создания поставки необходимо, чтобы заказ УЖЕ существовал в БД. Иначе не сформируются данные, необходимые для передачи в функцию создания поставки в режиме UPDATE TASK...
Поэтому commit после создания заказа обязателен.
И ничего странного здесь нет :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 18:08
Так заказ то уже существует в БД - в служебных таблицах типа VBLOG, откуда он собственно потом и апдейтится :D.
Вопрос в том, зачем SAP это вообще делает? Почему он не может выполнить эти два BAPI в рамках одного рабочего процесса, соответственно храня все нужное ему где-нибудь в памяти. Тогда в рамках этого рабочего процесса заказа будет уже создан, в товремя как для остальной системы еще ничего бы не произошло....
Может мне как-нибудь хитро вызвать в set update task local...
