Текущее время: Вс, июл 05 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: Проводка из FI на ОС в паралельных валютах.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 12:41
Вт, май 03 2005, 10:38
Помогите пожалуйста коллеге из СО, есть необходимость сделать проводку на ОС, причем по дебету провести сумму в валюте1, а по кредиту сумму в валюте2. Транзакция FBB1, проводку на основное средство выполнить не дает, а FB01 пересчитывает валюту по курсу.
Через какую транзакцию или BAPI можно это реализовать?
Заранее спасибо.
Ни кто не верил, что он выживет, а он выжил всех кто не верил. /М. Жванецкий
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 17:32
Пт, сен 17 2004, 08:10
Очень сильно сомневаюсь, что это вообще возможно. Валюта задается на уровне заголовка, а не позиции документа.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка из FI на ОС в паралельных валютах.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 10 2006, 08:55
Сб, авг 27 2005, 08:20
Заранее спасибо.
можно в FB01 ( если вал БЕ - валюте1 и валюте2 - концерна )- главное баланс в документе по каждой валюте должен быть !
СообщениеДобавлено: Пт, мар 10 2006, 10:12
Провожу документ в валюте БЕ, указываю сумму в валюте БЕ, все прекрасно, но если ставлю валюту концерна 0, то сумма пересчитывается автоматически по курсу, а мне нужно, провести документ с суммой в валюте концерна 0.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 10 2006, 10:23
Документ составляется в 4-ре позиции:
первые две основные
вторые две реверс ( обратный код проводки ).
В валюте концерна ставь 1 или 0.01 как
в примере, а в валюте БЕ добавь к сумме проводки 1 для возможности реверса позици (ведь тр FB01 не позволяет проводить с позициями 0 ) .
Внимание!!!
Перед созданием и проводкой документа в FB01 необходимо. в тр OADB разрешить проводить с отрицательной стоимостью по областям оценки ( первонач и остаточная поставить "допустимы все значения" ) - это для проводки реверса.
Перед сохранением документа в FB01 по позициям ОС , если нужно , правятся значения для других областей оценки см. меню "Область оценки"
, и количество.
После проводки в тр OADB - вернуть все назад !
