Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:51
 Заголовок сообщения: Форматы в ALV гриде
СообщениеДобавлено: Пт, мар 10 2006, 09:12
Проблема следующего характера. В программе последовательно вызываются два ALV грида. Для каждого из них настроен свой формат по-умолчанию. Однако, при открытии второго грида к нему применяется формат первого. Можно ли как-то обойти данную ситуацию или для всех гридов одной программы, по-умолчанию, может быть применен только один формат? :(
СообщениеДобавлено: Пт, мар 10 2006, 10:30
Чт, окт 06 2005, 16:44
Названия форматов для ALV являются уникальными в рамках программы.
Поэтому для разных ALV-гридов форматы должны называться по-раному, например, "/DEFAULT_1" и "/DEFAULT_2".
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 10 2006, 10:53
Форматы имеют разные названия. Проблема именно в установке формата по-умолчанию. Так как при отображении первого грида к нему должен быть применен Формат1, а при отображении второго - Формат2. В действительности же и тот и другой грид открываются с использованием Формата1. И вопрос в том, можно ли программно воздействовать на форматы. Либо по-умолчанию для одной программы можно задать только один формат и это никак не обойти.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 10 2006, 10:58
вообще лучше избегать двух алв в одной проге,
вызов второго алв можно вызывать через submit в другой проге.
ну если очень хочется в рамках одной программы,
можно указывать вариант явно: при вызове алв-функции
DATA: VAR LIKE DISVARIANT .
VAR-REPORT = SY-REPID.
VAR-VARIANT = '/Z1'.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
IS_VARIANT = VAR
 Заголовок сообщения: milandal1
СообщениеДобавлено: Вс, мар 12 2006, 08:41
Вс, мар 12 2006, 08:33
В струкуре VAR есть поле HANDLE (char 4).
Если его заполнять перед вызовом грида, то
варианты будут различаться для всех гридов в программе.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 12:58
Пн, апр 10 2006, 12:44
Проблема решается очень просто.
Достаточно указать разные идентификаторы программы для варианта грида.
Лучше использовать название программы с каким-нибудь дополнением, например SY-REPID+'_1'.
При этом каждый грид будет работать только со своими вариантами.
CASE GRID.
WHEN 1. VAR-REPORT = 'Z..._1'.
WHEN 2. VAR-REPORT = 'Z..._2'.
ENDCASE.
VAR-VARIANT = ...
IS_VARIANT = VAR
 Заголовок сообщения: Re: milandal1
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 08:10
Чт, сен 09 2004, 07:32
Прислушайтесь к голосу разума и не городите огород из других "советов" :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 08:22
Всем большое спасибо! Проблема решена! :D
