Текущее время: Ср, авг 26 2026, 08:15
 Заголовок сообщения: Ввод начальных остатков с СУС
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 19:02
Вт, окт 04 2005, 10:21
Народ, как правильнее всего ввести начальные остатки если используется система управления складами (СУС). Если кто делал, то правильно ли будет использовать тр. LT01, которая как бы делает проводку и в СУС и в запасах, минуя тем самым использование тр. типа MB1B? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 10 2006, 10:36
Вт, май 03 2005, 10:38
Насколько я знаю все проводки в СУС делаются только в количественном выражении, если вам нужно положить правильно суммы, то это можно сделать только через управление запасами, MB1A или MIGO.
Ни кто не верил, что он выживет, а он выжил всех кто не верил. /М. Жванецкий
СообщениеДобавлено: Пт, мар 10 2006, 10:37
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 18:08
Да, сначала вводишь остатки в СУС, а затем запускаешь програмулину которая ровняет ети самые остатки с управлением запасами. В итоге, получаешь остатки как в СУС, так и в запасах, по текущей среднескользящей (в нашем случае) цене. Есть только ограничение, нельзя таким образом сравнять остатки, например, на контроле качества, а можно только свободноиспользуемые. То есть в СУС то можно остатки залить на контроле качества, но программа выравнивания их не видит. Придеться потом ещё делать проводки переноса.
 Заголовок сообщения: Мы делали по-другому
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2006, 11:06
Пт, авг 27 2004, 09:26
Качали сначала в управление запасами, при этом в сусе они падают на какой-нибудь тип склада 998, потом при закачке в СУС делаются транспортные заказы с 998 на конкретные места...
Ну и сравнить, естественно, надо будет...
А вот вопрос посложнее: работали со складом без управления складами, дозрели до СУС, как правильно перейти, не меняя код склада?
 Заголовок сообщения: Re: Ввод начальных остатков с СУС
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2013, 16:51
Чт, июн 14 2012, 17:50
Кто-нибудь нашел ответ на последний вопрос?
У нас такая же ситуация год работали без СУС и наконец дозрели.
И теперь вопрос как залить остатки в СУС при том, что в ММ уже есть.
И как потом сразу выровнять, потому что обязательно будут разницы по остаткам СУСа и ММ.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 14:44
Чт, сен 29 2011, 11:03
Такой вопрос: Насколько я понимаю нельзя подключать СУС к уже существующему складу с остатками? Что необходимо делать создавать новые склады под СУС или обнулять текущие, подключать СУС и приходовать или что-то еще?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 15:45
Пн, янв 28 2008, 16:56
Лучше создать новые склады чтобы можно было при необходимости переделывать старые документы без СУС.
