Текущее время: Чт, июл 23 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: Подскажите!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 08:23
Чт, авг 19 2004, 02:02
Не могу найти связи в БД между позицией заказа на поставку и условиями. Знаю что таблица KONV-условия, а EKPO-позиции, но где и как не могу, парюсь уже час, помогите...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 09:55
Вт, авг 17 2004, 10:45
Условия - такое дело, что можно и день пропарится. И даже не один.
Порыться можно здесь:
1. SPRO - Управление материальными потоками - Закупки - Условия - Определение расчёта цены.
2. me23n - Позиция подробно - Вкладка Условия - Кнопка Анализ
3.SAP Library - Логистика - Управление материальными потоками - Закупки - Условия и определение цены.
4. Группа функций EINJ (в частности, функция ME_PO_PRICE_SIMULATION).
5. Транзакция ST05.
А общий принцип такой: Имеются таблицы условий, которые, как правило, начинаются с "A". Они содержат поле KNUMH. По этому полю они связываются с таблицами KONV и KONP.
Главное - найти нужную таблицу условий.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 10:12
Ср, авг 18 2004, 09:17
В заголовке документа закупки (ekko) указан номер условия в поле knumv. Поэтому условия к документу закупки можно считать из таблицы konv. Это кластерная таблица.
Есть прозрачные таблицы - konh, konp.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 09:06
Дмитрий написал:
Это я знаю, только это вот к заголовку относится, а мне именно к позициям
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 10:43
Azik написал:
Дмитрий написал:
Условия к позициям заказа "живут" под номером, указанным в ekko-knumv.
Сомневаешься - трассирни при помощи SQL-трасироващика (ST05) выбор условий к позиции заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 12:20
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Я сам начинающий ММ-щик. Создаю заказ. Воспользовался ST05. Активировал трассировку для SQL, в позиции заказа в условии PBXX проставил цену 25. Сохранил заказ, деактивировал трассировку. Просмотрел, там почему-то нет таблицы KONV. Хотя в самой таблице KONV появилась соответсвтующая строчка. :(
Обновилась только таблица EIPA...
Почему SQL операторов для KONV не видно?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 12:34
потому что они туда попадают в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 13:24
:cry:
А як же его увидеть? Можно ли фоновый режим затрассить? Я не силен в этом :(
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите!
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 22:43
Пт, апр 28 2006, 22:39
Azik написал:
Номер условия (condition) хранится, как уже правильно подсказали, в EKKO (EKKO-EBELN = EKPO-EBELN). Если вы пойдете с этим номером в KONV (KONV-KNUMV = EKKO-KNUMV), то найдете там несколько записей. Номер позиции в KONV соответствует номеру позиции в EKPO (KONV-KPOSN = EKPO-EBELP). Eстественно, в KONV может быть несколько записей для одной позиции (разные условия).
