Текущее время: Сб, сен 12 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: рисунок в WORD
СообщениеДобавлено: Сб, мар 04 2006, 19:47
а не случалось ли вам вставлять в WORD какой-нибудь рисунок из файла, который лежит на сервере.
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс, мар 05 2006, 18:32
Сб, сен 25 2004, 16:30
Может быть лучше в системе сохранить шаблон документа с уже вставленным рисунком, а текст уже программой дописывать? Шаблоны можно хранить либо в SMW0, либо в OAOR.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 00:23
Сергей Королев написал:
может, конечно. но какой конкретно рисунок отпеделяется динамически в процессе выполнения программы. рисунок храниться как раз на серваке, а вариантов этих рисунков тысяч несколько.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 10:08
Пн, окт 18 2004, 12:27
Проще всего эти несколько тысяч засунуть в BDS в пустых Word-документах, а потом открывать шаблон, открывать нужную картинку и copy-paste через OLE.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 10:11
нет увы. это фотографии сотрудников из одного из инфотипов персонала. поэтому нужно брать фотографию для каждого человека и вставлять в файл при печати некоторых документов
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 10:14
А тогда может рисунок экспортировать в clipboard, например, через CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>CLIPBOARD_EXPORT, а потом в Word вставлять через OLE?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 10:15
про вставлять в ворд можно подробней?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 10:20
Демка с открытием Word - SAPRDEMOWORD97INTEGRATION. Там используется интерфейс I_OI_DOCUMENT_PROXY, а в этом интерфейсе есть метод PASTE_CLIPBOARD.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср, мар 08 2006, 00:11
Пт, сен 23 2005, 11:11
объекты/урлы в любом случае выгружаются на фронт, можно выгрузить картинку
в темп директорию и вставить ее в открытый шаблон через оле
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Сб, мар 11 2006, 12:13
можно пример. объект уже выгружен, осталось вставить в шаблон
СообщениеДобавлено: Сб, мар 11 2006, 13:13
как 2 байта написать:
    try {
        using namespace Word;
        _ApplicationPtr word(L"Word.Application");
        //word->Visible = true;
        word->Activate();
        _DocumentPtr wdoc = word->Documents->Add();
        wdoc->InlineShapes->AddPicture(
            "C:\\WINDOWS\\Coffee Bean.bmp",
            &_variant_t(false),
            &_variant_t(true));
    } catch (_com_error& er) {
не забудьте в abap перевести
проще всего - включить запись макроса, сделать то что нужно,
остановить запись, нажать alt+f11, посмотреть в модуле
и перевести в abap
в вашем случае:
Selection.InlineShapes.AddPicture FileName:=
        "c:\123.jpg", LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True
предварительно курсор установите куда надо
Последний раз редактировалось trop Сб, мар 11 2006, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 11 2006, 13:29
    try {
        word->Activate();
            &_variant_t(false),
            &_variant_t(true));
ага, все ровно так. только при переведение в авар (код и r3 на работе, я дома) рисунок вставляется, и потом программа вылетает в дамп. если посмотреть хелпник по басику, то там незримо присутствует необязательный аргумент range, который не задается при написании макроса, но наверное нужен, когда мы обращаемся к васику через абап. потому что других предположений относительно этого дампа просто нет
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Сб, мар 11 2006, 13:33
проверил по минимуму - все работает
шлите код с картинкой + время и место где выпадает в дамп
 Заголовок сообщения: Re: ку
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 13:39
личное сообщение ушло. посмотрите, пожалуйста
