Текущее время: Вт, июн 23 2026, 21:46
 Заголовок сообщения: Расчет заказа
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 08:51
Ср, авг 18 2004, 11:47
Здравствуйте! Ситуация следующая: Рачитываем заказ. Возможно настроить расчет для каждого вида заказа по своему виду затрат (через профиль расчета и схему расчета). Как расчитать заказ по разным видам затрат в зависимости от вида заказа и вида работ ТОРО? Или от вида заказа и чего-то еще? Иначе придется вводить около ОЧЕНЬ МНОГО видов заказа. Заранее благодарю за ответы.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 09:27
Моя Твоя не понимать :? :lol:
Система позволяет привязывать правило расчета к каждому отдельному заказу.
Поэтому можно использовать расширение, например IWO10009,
в нем делать свои проверки на всевозможные комбинации
любых полей, и в зависимости от этого привязывать к заказу нужное правило расчета.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 10:35
Жаль, конечно... Но все равно спасибо за ответ. ))
Другими слвами, вид затрат при расчете заказа должен определяться видом заказа и видом работ ТОРО.
А вот это, пожалуй, подойдет... Спасибо!
А одними только настройками нельзя? Например, комбинация вида заказа и вида работ для операции (CO) не позволит это реализовать?
En Taro Tassadar
 Заголовок сообщения: Re: Расчет заказа
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 11:30
Вт, авг 24 2004, 07:19
me написал:
Правило расчета тут не при чем - там по сути указывается получатель затрат. .Если я правильно вас понял, вы имеете в виду вид затрат указываемый в схеме расчета и которым уходят затраты с заказа при расчете например на осн.счет или ОС.
Настройками этого не сделаешь, т.к.:
Вид заказа --> Профиль расчета --> Схема расчета --> Счет.
Разве что попробовать с замещениями в CO и FI побаловаться - может что и выйдет путное.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 11:56
А про замещения чуть-чуть поподробнее можно, ежли не трудно? В общем виде?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 12:40
Если у тебя 4.6 то тр.GGB1
на форуме уже был разговор на эту тему:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... 90&start=0
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2004, 08:19
А user-exit для расчета заказа не подскажите? :roll:
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 08:38
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Коллеги добрый день.
У меня стоит задача для определенного вида заказов ТОРО, которому присвоен только один вид работ настроить, правило расчета на Основной счет(эту часть сделана).
Счет всегда будет один, но нужна возможность его ручного изменения. Как реализовать автоматическое подтягивание счета в правило расчета?
Я правильно понимаю, что реализовать это только настройками невозможно, а необходимо написать условие в экзите срабатывающем к примеру при деблокировании заказа, чтобы в подставлялся счет в правило расчета?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 09:27
Ср, окт 05 2005, 12:13
Совсем настройками скорее всего никак. Можно маленькими настройками по меню: СО - Внутренние заказы - Фактические проводки - Расчет - Автоматическая генерация правил расчета - [Все пунктики]
Наверное, Боги сошли с ума.
