Текущее время: Вс, авг 23 2026, 08:57
 Заголовок сообщения: Вывод табуляции в файл через OPEN DATASET - TRANSFER
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 18:59
Пн, мар 13 2006, 18:24
Здравствуйте!
Как при записи в файл через OPEN DATASET - TRANSFER в выходную строку вставить знак табуляции?
Возможно, для многих это очень просто, но мне, как чайнику, это
очень важно. Заранее всем большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 20:27
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=13698&start=0
смотри там, как формируется выходная табличка для
Excel с использование LD_SEPARATOR (это и есть способ формирования строки с содержанием внутри знака табуляции)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 05:01
Чт, мар 09 2006, 10:12
DATA: tab TYPE x VALUE '09'. " табулятор
DATA: ret(2) TYPE x VALUE '0D0A'. " Перевод строки
OPEN DATASET dsn FOR OUTPUT IN BINARY MODE.
concatenate f1 tab f2.... ret into str.
transfer str...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 05:03
transfer str...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 13:42
Сб, сен 25 2004, 16:30
DKiyanov написал:
DATA: ret(2) TYPE x VALUE '0D0A'. " Перевод строки...
Если система юникодная, то так не получится, нужно будет использовать константы класса CL*CHAR*UTILITIES* (точного имени не помню, системы нет под рукой)
С уважением, Сергей Королев
