Текущее время: Чт, дек 25 2025, 04:47
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Проблемы при импорте манданта
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 13:29
Чт, фев 02 2006, 16:04
Доброе время суток!
У меня проблема при импорте манданта из другой системы. При импорте не хватило места в DBSpace. Я все удалил, сделал реорганайз, место появилось и я хотел запустить заново импорт. Но он находиться уже в очереди (STMS) и заново стартовать не хочет. Что мне делать в данной случае, чтобы импорт запустить по новому (в другой мандант)?
Заранее благодарен за подсказку.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 13:57
Вт, авг 17 2004, 08:17
Посмотри в TMSTLOCKR - может запись болтается?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 15:18
В TMSTLOCKR пусто.
 Заголовок сообщения: Re: Ïðîáëåìû ïðè èìïîðòå ìàíäàíòà
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 16:43
Вт, авг 17 2004, 14:04
Alex Bruce написал(а):
Äîáðîå âðåìÿ ñóòîê!
Ó ìåíÿ ïðîáëåìà ïðè èìïîðòå ìàíäàíòà èç äðóãîé ñèñòåìû. Ïðè èìïîðòå íå õâàòèëî ìåñòà â DBSpace. ß âñå óäàëèë, ñäåëàë ðåîðãàíàéç, ìåñòî ïîÿâèëîñü è ÿ õîòåë çàïóñòèòü çàíîâî èìïîðò. Íî îí íàõîäèòüñÿ óæå â î÷åðåäè (STMS) è çàíîâî ñòàðòîâàòü íå õî÷åò. ×òî ìíå äåëàòü â äàííîé ñëó÷àå, ÷òîáû èìïîðò çàïóñòèòü ïî íîâîìó (â äðóãîé ìàíäàíò)?
Çàðàíåå áëàãîäàðåí çà ïîäñêàçêó.
Óäàëèòü çàïðîñ èç î÷åðåäè è äîáàâèòü åãî âíîâü òóäà, à ïîñëå èìïîðòèðîâàòü êóäà õî÷åøü.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при импорте манданта
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 17:52
Barbarian написал(а):
Удалить запрос из очереди и добавить его вновь туда, а после импортировать куда хочешь.
Да в том то и дело. Что я удаляю запрос из очереди, а потом его туда добавляю. Он добавляется с прежним логом и состоянием. Соостветственно, не дает мне его импортировать еще раз.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 17:55
В TMSTLOCKR пусто.
Надо смотреть во всех системах транспортного домена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 17:57
Ïåðåéäè â ìîíèòîð èìïîðòà - è ëèáî óäàëè ïðîöåññ tp, ëèáî ñìåíè ñòàòóñ ó çàïðîñà. Â ðàçíûõ âåðñèÿõ SAP ïî-ðàçíîìó. Â îáùåì, ïîïðîáóé òàì ïîêîâûðÿòü.
Èëè ñðàçó â Ìîíèòîð çàäàíèé.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2006, 08:58
Перейди в монитор импорта - и либо удали процесс tp, либо смени статус у запроса. В разных версиях SAP по-разному. В общем, попробуй там поковырять.
Или сразу в Монитор заданий.
Монитор импорта, впрочем как и монитор заданий, пуст.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2006, 13:16
А что если запись из таблички PAT03 (01 00) удалить? Там где статус есть - все ручками удалить.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2006, 13:17
 Заголовок сообщения: Все получилось!!!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 16:03
Таблица PAT03 содержит информацию об импорте SAP HotPackages. И поэтому в данном случае не подходит.
Но я нашел решение сам. Я с помощью TP очистил буфер траспортной системы (tp cleanbuffer C11) и заново запустил в STMS импорт манданта. И как не странно, все пошло. Но что характерно, в буфере запросы на импорт манданта остались после очистки, но это не помешало мне запустить импорт заново. Все импортировалось.
Спасибо всем кто отозвался на мою просьбу.
Тема закрыта.
