Текущее время: Пт, июл 24 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: Удаление соединения лица со штатной должностью программно
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 12:30
Пт, янв 13 2006, 08:37
Очень рада, что форум вновь функционирует!
Естественно есть вопрос.
Гоняем данные туда-сюда, приходится вводить, удалять большие массивы данных.
Просто возникает нюанс: при удалении табельного номера, удаляются инфотипы только лица, а у штатной должности висит пустая ссылка (соединение) на этот уже не существующий ТН. В таблицу HRP1001 лезть самой не хочется.
Подскажите пожалуйста есть ли ФМ или программка, или еще чего, где можно было бы удалить соединение лица со штатной должностью программно или можно самой без последствий удалить из таблицы это соединение?
Заранее благодарна за участие и помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 13:33
самое первое что приходит в голову это стандартный отчетик удаления базы в ОМ - Инструменты - база данных - удаление записей БД
попробуйте может и получится :wink:
 Заголовок сообщения: RPUDELPN
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 14:43
Пн, апр 04 2005, 10:56
Отчет RPUDELPN по моему он чисто удаляет
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 15:13
Спасибо большое!!! Это как раз подходит!
 Заголовок сообщения: Re: Удаление соединения лица со штатной должностью программно
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 16:35
Ср, окт 13 2004, 14:03
В 4.7 на этот случай есть "секретный" отчет RHCHECKRELATIONS.
Он вам поможет ;)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 13:55
Пн, апр 24 2006, 13:50
А есть ли подобный "секретный" отчетик в ERP?
Что-то в 4.7 успешно удалялось, а в ERP не получилось.... :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 00:48
Вт, июл 25 2006, 14:50
RHCHECK1, RHCHECKV посмотрите еще
Но и секретный отчетик никто не отменял)
