Текущее время: Вт, июл 07 2026, 21:30
 Заголовок сообщения: Вопрос на засыпку на счет кода НДС
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 12:34
Ср, окт 06 2004, 09:51
Вопрос такой - зачем нам в коде исходящего НДС 18% вообще операции ZUD и ZUK? Почему я не могу делать проводку счета-фактуры следующим образом:
кредит 90 1000
кредит 68 180
дебет 62 1180
Какой криминал если я буду именно так проводить счета-фактуры?
Есть какая то железная аргументация, почему я не могу такие проводки делать?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 12:38
Ср, янв 19 2005, 14:07
Проводка хорошая и смысл в ней есть, но бухи давят на то, что нет проводки такой Д 62 К 68
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 13:26
Спасибо, это единственная причина?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 13:34
Чт, мар 02 2006, 19:17
Ну на самом деле я тспользую эти счета по двум причинам. Но это касается украинского учета.
Причина 1: эти счета нужны для построения Формы 2, которая строится на оборотах (сальдо счетов). Там отдельно нужен НДС по разным статьям выручки
Причиная 2: счета ZUD ZUK присваиваются как субсчет счета выручки (с совпадением например до трех-четырех знаков). Делается это для того, что если посмотреть оборотку по счетам выручки с детализацие то трех-четырех знаков, то в целом обороты по счетам будут как в класическом бух. учете
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 14:19
Вт, май 17 2005, 10:42
Что - то мне подсказывает, что первый ответ единственно правильный... Где то я его уже слышал
New way - NewKoff!!!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 16:37
Думаю, что ДА - единственная.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 17:11
Вт, авг 17 2004, 08:29
кредит 90 1000
кредит 68 180
дебет 62 1180
В кредит 90 вы собираетесь ставить разницу между 90-01(Выручка) и 90-03 (НДС)? Т.е. в проводке сразу формировать выручку за вычетом НДС?
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 14:11
Ну да. Отражаю выручку без ндс, ее же и в P&L кладу. и все.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 16:56
Корреспонденция Д62 К68 действительно не предусмотрена в инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. Приказом МФ РФ от 31 октября 2000 года №94н).
Теоретически в случае возникновения ситуаций в хозяйственной деятельности, которые выходят за утвержденные рамки, то организация может расширить стандартную корреспонденцию. Но как вы собираетесь все это обосновывать?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 22:02
Отнесением на 90й счет только суммы выручки нетто противоречите Плану счетов, предписанному МФ РФ. В этом гребанном ПС специально 90.3 предусмотрены для суммы НДС.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 09:42
Там (в 94н) явно не сказано, что надо обязательно!!! использовать 90.3 - следует, что могу и не использовать :D
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 10:32
Охотник написал:
Для авансов полученных может использоваться корреспонденция Д62 К68, хотя ее нет в стандартной. Но это мотивированное изменение, а какова причина такой нелюбви к 90.3 в случае отгрузки?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 11:05
Да не то, чтобы нелюбовь :) - саповская проводка (состоит из 5!!! строк) и хотелось упростить. К тому же сумма брутто, которая отражается на 90.1 оказывается ни кому не нужна... (всвязи с этим приходится делить 90 счет)
