Текущее время: Вс, июл 26 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: Как привязать данные СПАО отчёта к формуляру?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 18:59
Вт, окт 04 2005, 11:37
Здравствуйте. Коллеги, подскажите пожалуйста, почему при запуске отчёта RFBILA00 при указании формуляра Баланса на который будет производиться печать мне выводиться пустой формуляр без данных? Как привязать данные СПАО отчёта к формуляру?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 20:10
Подскажите, пожалуйста, хотя бы где настраивается СПАО отчёт RFBILA00 (Баланс)? в настройках СПАО отчётов Информационной системы Главной книги в spro этого отчёта нет почему-то.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 20:23
Чт, ноя 04 2004, 20:42
FSE2 - настройка версии баланса
 Заголовок сообщения: Re: Как привязать данные СПАО отчёта к формуляру?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 21:33
Tkamax написал:
Какой формуляр имеется ввиду - формуляр СПАО отчета или формуляр печати - SAP Script (SE71) ? Если последнее - то используем стандартные (например, J_1UF_BILA_BAUAN) - указываем при печати баланса - все суммы видны без доп настроек, ибо все необходимое уже прописано в самом формуляре.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 09:23
Чт, мар 02 2006, 19:17
У Максима проблема следующего характера. В FSE2 версия баланса настроена верно. Если просто запустить отчет по версии баланса все выводится корректно, но только данные в табличном виде, тоесть без заголовков, форматирования и т.д.. А вот если указываем "выводить в формуляр" и указываем формуляр J_1UF_BILA_BAUAN то выводится просто пустой формуляр
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 10:18
Чт, дек 22 2005, 10:54
а я, например, настраиваю формуляр в fsi5 для своей версии баланса, затем создаю для него отчет (редактирование отчета в fsi2)...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 17:26
Migell, это ты настраиваешь формуляр Report Painter. Но мне нужен стандартный формуляр для Украины, чтобы люди его могли занести в налоговую. Это как раз формуляр SAPscript, там указаны все необходимые поля для заполнения. Но дело в том, что указывая при печати баланса формуляр J_1UF_BILA_BAUAN он мне выводится пустой, без данных (хотя титулка с кодами предприятия заполняется).
Может проблема в настройке самого отчёта? Например, куда девать неприсвоенные забалансовые счета, они же не нужны в Балансе?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 13:29
Спасибо всем, вопрос решён.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 15:14
Ср, мар 23 2005, 18:56
2 Tkamax: Расскажите, пожалуйста, как именно вопрос был решен?
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 14:10
статьи настроили по шаблону стандартного баланса для Украины BAUA
