Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:56
 Заголовок сообщения: синтаксис в системах слегка разнится
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 02:33
Чт, мар 09 2006, 10:12
Возникла такая проблема: унас имеется две стстемы R/3 с версиями 4.0b и 4.7 есть некая ABAP программа которая должна работать в них обоих - ПРОБЛЕМА - синтаксис в системах слегка разнится, а сопровождать две версии программы одновременно не хочется.
ВОПРОС: нет ли в R/3 чего-то вроде Delphi-йских директив компилятору - типа для верисии такой пишим так для версии другой пишем эдак.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 08:49
Пт, окт 07 2005, 09:10
Думается только использовать везде по тексту
IF sy-saprl = .....
ELSEIF sy-saprl = .....
и т.д.
Возможно есть другие варианты.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 09:24
Ср, янв 12 2005, 13:39
а поможет ли? Если ошибка возникает в момент генерации - то не спасёт.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 09:57
Для подавления ошибок генерации вместе с проверкой версии используй SET EXTENDED CHECK OFF/ON.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 10:42
Согласен, был не прав.
Что-то с утра меня перемкнуло.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 08:35
К сожалению EXTENDED CHECK OFF/ON. не помогает (а я уж было обрадовался)
Пришлось сделать два инклюда и вынести все синтаксис зависимые вещи в в них...и включать нужный в соотв. версии
Только что пришла мысль можно вместо инклюдов сделать report-ы
и взависимости от версии делать внешие вызовы в соотв. report.
Немного не красиво но точно сработает....всем спасибо.
