Текущее время: Сб, июл 04 2026, 01:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 13:34
Пн, апр 10 2006, 11:19
Попробую, только вот программа преобразования не повлияет ли на функцию автоматического суммирования?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 13:42
Сб, сен 25 2004, 16:30
Нет, не должна. Она ведь никак не меняет значения поля.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 14:29
Создал ФМ с именем CONVERSION_EXIT_ZSIGN_OUTPUT, протестировал - работает, активировал, указал в домене имя подпрограммы преобразования - ZSIGN - не дает активировать домен, ругается что не существует программы преобразования.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 14:53
Спасибо всем, все заработало! :D НЕвнимательно читал справку, модуль ввода INPUT нужен обязательно.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:38
Ср, янв 12 2005, 13:39
ещё пять копеек в общий фонд:
U can copy the fm CLOI_PUT_SIGN_IN_FRONT to CONVERSION_EXIT_SIGN_OUTPUT and activate it. Then in edit mask use this '==SIGN' or u can create one domain and refer the domain to that field. In that domain u set the convertion routine = SIGN.
Especialy for Сергей Королёв:))) обыскал все что мог - нашёл то что вы предложили:). По моему всё таки правильнее первый путь через ФМ - вдруг когда ещё понадобится с пакетированными данными другой длинны?
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:59
Первый путь - это через филд-каталог прямо прописывать подпрограмму преобразования? Вполне можно, но с другой стороны, прямое изменения филд-каталога - это изменение текста программы (например, если юзер в имеющемся отчете решил какое-то поле тоже сделать с начальным знаком). Если сразу закладываться на домены, а в программе вообще не играться со свойствами полей, то во многих случаях достаточно поменять структуру/элемент данных/домен.
Домен много хлеба не просит, не совсем понимаю, почему традиционно люди ленятся завести или лишний домен, или элемент данных, или структурку.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 16:02
потому что идею существования ГЛОБАЛЬНЕЙШИХ переменных (Словаря) надо впитать с молоком матери:). А когда до этого дцать лет писал на нормальных языках :lol: просто привычнее функцию написать (изменить) чем создавать новый эел-т и цеплять на него преобразование :wink:
Эт всё моё ИМХО :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 17:30
Таки это не переменные, Коллега, а типы. :) Во всяком языке есть глобальные типы.
Да и кто из нас раньше не программировал на нормальных языках... Эх...
Можно, можно, функцию менять, но мне это напоминает автомеханика, который вроде и чинит, но делает так, чтоб клиент потом именно к нему приехал. И тут уж кому что нравится ;)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 08:40
Сергей Королев написал:
Пардон. Описка;)
:roll: как молоды мы были... :D
Нормальная саповская стратегия:))) Плюс (не из желания поспорить) придёт новый разработчик, понадобится ему то же самое - поискал ФМ и нашёл. А додуматься, что есть домен для этого - сложновато... ИМХО оба пути правильны и имеют право на существование. Всё остальное - дело вкуса :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Вывод отрицательных чисел в ALV
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 13:08
Пт, сен 17 2004, 14:40
ФМ 'CLOI_PUT_SIGN_IN_FRONT' переносит знак числа в его начало. А то на англоязычном САПе это написано, а у нас - нет :(
