Текущее время: Пн, мар 30 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: ALV TOOLBAR - добавление стандартных кнопок
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 08:36
Доброго утра! Подскажите, пожалуйста, как для ALV-грида дополнить toolbar стандартными кнопками. Например, вынести на панель кнопки работы с форматами (Выбрать формат, Добавить формат). Для вывода грида использую функцию REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 08:58
Чт, сен 09 2004, 07:32
Обычно копируют стандартный Toolbar STANDARD из группы функций SALV в свою программу и удаляют (деактивируют) ненужные кнопки стандарта.
Все подробно описано в справке ФМ REUSE_ALV_GRID_DISPLAY, который, кстати, и лучше использовать.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 22:38
Можно также взять STANDARD_FULL_SCREEN, там больше выбор
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 02:16
nicky555 написал:
... и удаляют (деактивируют) ненужные кнопки стандарта ...
и добавляют свои ...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 06:57
Всем спасибо - разобралась. :D
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 13:54
Пн, окт 24 2005, 15:55
Не получается у меня сменить и добавить кнопки. А pf-status нужно передавать куда-то в функц.модуль?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 14:22
Сб, сен 25 2004, 16:30
nicky555 написал:
Не, REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC лучче, там филд-каталог богаче.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 14:42
Igor Garanichev написал:
Например, так:
*- Установка PF-статуса
FORM SET_MY_PF_STATUS USING PF_TAB TYPE SLIS_T_EXTAB.
  SET PF-STATUS 'STANDARD' OF PROGRAM sy-repid
                           EXCLUDING PF_TAB.
ENDFORM.
*$*$ Формирование отчета
*               FORM OUTPUT_LIST
FORM OUTPUT_LIST.
  DATA: CALL_PROG LIKE SY-REPID.
  CALL_PROG = SY-REPID.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_LIST_DISPLAY'
            I_CALLBACK_PROGRAM       = CALL_PROG
            I_CALLBACK_PF_STATUS_SET = 'SET_MY_PF_STATUS'
            IS_LAYOUT                = LAYOUT
            IT_FIELDCAT              = GT_FIELDCAT[]
            IT_SORT                  = T_SORT
            IT_EVENTS                = T_EVENTS[]
            IT_SAVE                  = 'X'
            I_SAVE                   = 'A'
       TABLES
            T_OUTTAB                 = TAB.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 14:44
Забыл :oops: :
вместо статуса STANDARD поставить имя сконструированного статуса.
