Текущее время: Чт, июл 02 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: J_3RM11 Требование-накладная
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 17:01
Пт, авг 27 2004, 09:26
Здравствуйте. Имеем проблему с печатью формы J_3RM11 Требование-накладная из российского add-onа. Возникает ошибка TD 426 Window KOPF is not defined for form J_3RM11. И этого окна действительно нет в формуляре... Оно должно быть? Тест печати в se71 проходит без проблем. Значит MIGO ищет это окно?
Кто-нибудь встречался с подобной проблемой?
Такое ощущение, что формуляры add-ona как-то побились...
Если это окошко у вас есть, можете прислать выгруженный формуляр?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 09:46
Пт, сен 10 2004, 14:16
А программа какая настроена на печать этого формуляра?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 07:07
Ср, сен 28 2005, 06:24
Окошко KOPF в данном формуляре имеется, если формуляр требуется , кинь адрес по которому надо выслать
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 09:26
ushuist@mail.ru киньте пожалуйста...
программа на печать этого формуляра настроена SAPM07DR.
form routine ENTRY_WA03.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 12:28
Что-то мне подсказывает, что формуляры J_3RM11 должны печататься программами J_3R... Попробуй настроить (если не ошибаюсь в OMBO) программу печати J_3RM11->ENTRY_RU.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 16:18
Пн, сен 20 2004, 13:39
А не сталкивался ли кто с проблемой в сабжевом формуляре?
Принципиально не хочет печатать 3е поле (наименование (материальные ценности))
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 17:59
Пт, сен 23 2005, 11:11
может add-on своебразный?
например J_3RMOBVED за 14.12.2005 веселый был
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 17:18
Можно и мне получить правильный формуляр?
Та же беда.
вышлите плииз на мыло chaos_lord@inbox.ru
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 17:29
Пожалуйста, вышлите (или перешлите:) ) и мне правильный формуляр.
а то совсем тяжко :(
esrler(-а-)gmail.com
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 12:01
Там действительно ничего не надо дописывать...
Надо перенастроить в SPRO.
Программа - J_3RM11
Подпрограмма FORM - ENTRY_RU
Формуляр - J_3RM11
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 12:28
А как у Вас на 58 строке в окне MAIN? У меня в &MABDR-MAKTX(40)& не передается значение. Может тут в чем ошибка?
IP   ,,&HKONTh&,,,, &MABDR-MAKTX(40)&,,&MATNR(S)&
И, если не затруднит, ткните меня в то место где заполняется MABDR-MAKTX. Я не могу найти.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 15:53
Вт, апр 18 2006, 15:04
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 15:55
неа, заработало.
